FURUTECH CRADLE FLAT Support complémentaire pour NCF Booster
Support optionnel pour augmenter la capacité du support FURUTECH NCF BOOSTER
En achetant ce produit vous obtenez 30 points de fidélité
Référence : 13679
159,00 €TTC
132,50 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Berceau plat pour FURUTECH NCF BOOSTER-SIGNAL
NCF Booster extension
Cette plate-forme supplémentaire vous permet de faire passer plusieurs câbles superposés par un seul et même support NCF BOOSTER SIGNAL.
Il s'installe en toute simplicité sur les barres d'extensions Furutech et permet ainsi d'économiser beaucoup d'espace tout en profitant d'un câblage complètement optimisé.
Un système de serrage latéral permet de régler facilement la position verticale de la plateforme en fonction de la hauteur disponible.
La plateforme supplémentaire répond exactement aux mêmes spécifications que celle fournie initialement avec le NCF BOOSTER.
Il est possible de monter un support plat ainsi qu'un support incurvé simultanément sur le même stand.
TypePièce optionnelle pour support câble
Dimensions46 x 106 x 22.5mm
Poids77.0g
MatériauxRésine ABS
NCF Résine de Nylon
Longueur (m)NC
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurNC
Matériau conducteurs (Câble)NC
