FURUTECH NCF BOOSTER-BRACE Support Amortissant pour Connecteurs d'Alimentation 1 Emplacement
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 14417
189,00 €TTC
157,50 € HT
NCF Booster-Brace
Le NCF Booster-Brace de chez Furutech s'adapte aux distributeurs secteurs ainsi qu'aux prises murales afin d'en accroître la stabilité. Conçu pour accompagner les câbles massifs aux conducteurs imposants, cet accessoire s'adresse aux utilisateurs qui ne reculeront devant rien pour optimiser l'alimentation électrique d'une installation audio.
Structure NCF
Le Booster-Brace est construit à partir d'une structure hybride NCF. Ce matériau développé spécialement par Furutech intègre un matériau cristallin a été choisi pour ses capacités à éliminer les charges statiques de façon passive et à dissiper efficament l'énergie thermique. Ce matériau remarquables est couplé à des nano-particules de céramique et de de carbone afin de procurer en surcroit un amortissement piézoélectrique ainsi qu'une absorption des résonnances surdimensionnés. La Nano Crystal² Formula s'illustre de ce fait comme une solution incomparable pour l'amortissement mécanique et électrique.
Des rigoles situées en surface favorisent l'éliminatation des vibrations de surface. L'ensemble du corps abrite quant à lui une cavité scellée et hermétique afin d'obtenir un différentiel de pression et d'augmenter les capacités d'isolation du support.
L'ensemble est soigneusement protégé dans un boîtier aluminium anodizé qui s'intégrera sans peine à l'esthique si particulière d'une pièce d'écoute accueillant une installation audio très avancée.
Attention, le form-factor du support répond aux caractéristiques des connecteurs secteurs / IEC Furutech. Veillez à vérifier soigneusement les dimensions de vos cordons / connecteurs si vous ne suivez pas cette recommandation.
MatériauNCF
Boîtier Aluminium anodisé
DimensionsLargeur 54.3 mm
Longueur 64.8 mm
Hauteur 38.5mm
Diamètre interne40 mm
Longueur (m)NC
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurNC
Matériau conducteurs (Câble)NC
Plaquage Conducteurs (Câble)NC
2 avis
A recommander sur des systemes à bonne resolution
Produit tres efficace (comme tous ceux de la gamme Furutech). Attention cependant au placement. En premiere approche je l'avais plaqué sur la prise murale avec des effets difficiles a cerner.
Je l'ai ensuite installé à l'entrée du mon filtre secteur Gigawatt et là, superbe! Vient accentuer les effets du NCF Clear Line.
Cet avis a été posté pour FURUTECH NCF BOOSTER-BRACE Support Amortissant pour Connecteurs d'Alimentation 1 Emplacement
NCF always delivers
Another Furutech product up to spec. The brace seems to be the cheapest (all things considered) way to NCF-ise your power cable!
