FURUTECH NCF BOOSTER-SIGNAL-L Support Plat pour Câbles et Connecteurs
Le NCF Booster Signal L de Furutech, déclinaison du NCF Booster Signal, est un support de câbles et connecteurs ayant pour particularité d'améliorer les performances de ceux-ci. Ayant connu un véritable succès au Japon, il est ensuite arrivé sur le marché internationale. Dans cette déclinaison "L", le câble se place toujours sur le partie plate supérieure supérieure du support, mais le pied est ici bien plus plat, permettant de positionner vos câbles à des hauteurs bien inférieures.
3.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 40 points de fidélité
Référence : 14024
209,00 €TTC
174,17 € HT
Furutech NCF Booster Signal L
Furutech NCF Booster Signal L Support Plat pour Câbles et Connecteurs
Un accessoire HiFi indispensable
Le NCF Booster Signal L de Furutech, déclinaison du NCF Booster Signal, est un support de câbles et connecteurs ayant pour particularité d'améliorer les performances de ceux-ci. Ayant connu un véritable succès au Japon, il est ensuite arrivé sur le marché internationale. Dans cette déclinaison "L", le câble se place toujours sur le partie plate supérieure supérieure du support, mais le pied est ici bien plus plat, permettant de positionner vos câbles à des hauteurs bien inférieures. Il peut donc s'avérer particulièrement pratique pour supporter des câbles en sortie d'appareils dont les connecteurs sont placés bas.
Qu'est-ce que le NCF Booster ?
Il s'agit donc d'un support de câbles et connecteurs multi-matériaux, améliorant les performances de ces derniers. Ainsi, le NCF Booster Signal L ne se contente pas de surélever vos câbles du sol pour limiter les points de contacts afin de réduire les interférences électromagnétiques, il assure également un réel amortissement des câbles et connecteurs, permettant un alignement optimale pour réduire les charges statiques. Par son action, le NCF Booster Signal L permet d'obtenir un signal plus pur et clair.
Exemples d'utilisation du NCF Booster Signal L
NCF : Nano Crystal Formula²
Développe spécialement par Furutech, le NCF intègre un matériau cristallin spécial disposant de deux propriétés actives. Premièrement, il génère des ions négatifs pour éliminer les charges statiques. Deuxièmement, il convertit l'énergie thermique en infrarouges. Furutech combine donc ce matériau aux propriétés remarquables avec des nano-particules de Céramique ainsi que de la poudre de Carbone. Cela permet d'assurer un amortissement piézoélectrique. Le résultat de l'utilisation de la Nano Crystal Formula² est l'obtention de l'amortissant mécanique et électrique ultime.
Construction du NCF Booster Signal L
1Support NCF multi-matériaux. ABS et résine Nylon.
2Plateau amortissant
3Axe de transmission des vibrations
4Plaque de suppression des vibrations (amortissement). Structure permettant d'éviter la résonance.
5Chambre à air semi-scellée. La pression d'air interne résiste aux vibrations.
Le NCF Booster Signal L peut être combiné aux barres d'extensions Furutech pour une élevation plus importante de vos câbles et connecteurs (vendues séparément, voir accessoires).
Type de produitSupport pour câbles et connecteurs
MatériauxMulti-matériaux :
NCF
ABS haute qualité
Laiton Nickelé
Résine Nylon
Type de supportPlat
Hauteur Min / Max23.8mm / 81.4mm
Dimensions de la base89.8 x 66mm
Dimensions totales46 x 106mm
CouleurNoir et Argent
Longueur (m)NC
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurNC
Matériau conducteurs (Câble)NC
2 avis
2eme avis ( y a du mieux)
suite à mon précédent avis mitigé j'ai testé cet article sur ma chaine secondaire moins optimisée . Situé sous la fiche iec du cable d'alimentation de l'ampli le son se révèle plus net mais sans aseptisation comme constaté sur mon système principal . 4 étoiles dû au prix pas en adéquation avec le résultat .
Cet avis a été posté pour FURUTECH NCF BOOSTER-SIGNAL-L Support Plat pour Câbles et Connecteurs
Le son se modifie mais est il meilleur ? rqp élevé
Ma chaine dispose de plusieurs câbles secteur stealth audio . Essayé sous le câble de l'ampli puis sous la prise du câble d'alimentation général . Je constate un son lissé et plus propre mais moins impliquant qu'avec les supports que j' ai fabriqué avec des supports de manche à balai muraux surmontés d'absorbants acheté sur ce même site . Cependant le son reste bon avec ce booster signal mais il s'agit sur mon système d'un autre type d'écoute plus rectiligne et avec moins de relief . Mon avis n'engage que moi mais ne justifie pas ce prix qui me semble élevé pour le résultat . A voir selon les systèmes .
Le NCF Booster Signal L de Furutech, déclinaison du NCF Booster Signal, est un support de câbles et connecteurs ayant pour...
