FURUTECH NCF BOOSTER-SIGNAL Support Plat pour Câbles et Connecteurs Secteur
FURUTECH NCF BOOSTER-SIGNAL Support pour Câbles et Connecteurs Secteur
Le NCF Booster Signal de Furutech, déclinaison du NCF Booster classique, est un support de câbles et connecteurs ayant pour particularité d'améliorer les performances de ceux-ci. Ayant connu un véritable succès au Japon, il est ensuite arrivé sur le marché international. Dans cette déclinaison, le câble se place sur la partie plate supérieure du connecteur, contrairement à la version classique qui vient entourer le câble.
En achetant ce produit vous obtenez 52 points de fidélité
Référence : 13086
269,00 €TTC
224,17 € HT
NCF BOOSTER SIGNAL
Support plat pour connecteurs et câbles
NCF Booster Signal Support plat pour câbles et connecteurs
Un accessoire HiFi indispensable
Qu'est-ce que le NCF Booster ?
Il s'agit donc d'un support de câbles et connecteurs multi-matériaux, améliorant les performances de ces derniers. Ainsi, le NCF Booster Signal ne se contente pas de surélever vos câbles du sol pour limiter les points de contacts afin de réduire les interférences électromagnétiques, il assure également un réel amortissement des câbles et connecteurs, permettant un alignement optimal pour réduire les charges statiques. Par sont action, le NCF Booster Signal permet d'obtenir un signal plus pur et clair.
furutech-ncf-booster-signal-inpage3-jpg.
Exemples d'utilisation du NCF Booster Signal et du NCF Booster.
NCF ! Nano Crystal² Formula
Développé spécialement par Furutech, le NCF intègre un matériau cristallin spécial disposant de deux propriétés actives. Premièrement, il génère des ions négatifs pour éliminer les charges statiques. Deuxièmement, il convertit l'énergie thermique en infrarouges. Furutech combine donc ce matériau aux propriétés remarquables avec des nano-particules de céramique ainsi que de la poudre de carbone. Cela permet d'assurer un amortissement piézoélectrique. Le résultat de l'utilisation de la Nano Crystal Formula² est l'obtention de l'amortissant mécanique et électrique ultime.
Construction du NCF Booster Signal
Furutech NCF Booster Signal support pour câbles
1Bsae en résine ABS avec contrepoids en fer, plaque absorbante en fer / silicone / laiton
2Embouts des barres en laiton nickelé, pour fixation
3Vis de réglage en laiton nickelé
4Support plat en résine ABS et résine de nylon utilisant la Nano Crystal² Formula
ASupport NCF multi-matériaux. Résine ABS et Nylon
BPlateau de déversement
CAxe de transmission des vibrations
DPlaque de suppression des vibrations (amortissement). Structure permettant d'éviter la résonance
EChambre à air semi-scellée. La pression d'air interne résiste aux vibrations
Le NCF Booster peut être combiné aux barres d'extensions Furutech pour une élévation plus importante de vos câbles et connecteurs.
MatériauxMulti-matériaux NCF :
ABS haute qualité
Laiton Nickelé
Résine nylon
Type de supportPlat
CouleurNoir & Argent
Longueur (m)NC
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurNC
Matériau conducteurs (Câble)NC
Plaquage Conducteurs (Câble)NC
Bien aussi pour les connexions hdmi
Ne pouvant pour le moment le placer sur un câble de modulation audio, je l'ai testé sur un câble HDMI.
C'est surprenant comme les images ont gagné en fluidités, contraste sur tout sur les noirs et en nettetés. c'est immédiat et bien appréciable pour les yeux.
Cet avis a été posté pour FURUTECH NCF BOOSTER-SIGNAL Support Plat pour Câbles et Connecteurs Secteur
Le NCF Booster Signal de Furutech, déclinaison du NCF Booster classique, est un support de câbles et connecteurs ayant pour...
