FURUTECH NCF BOOSTER Support pour Câbles et Connecteurs Secteur
Le NCF Booster de Furutech est un support pour câbles et connecteurs ayant la particularité d'améliorer également les performances audio grâce à un excellent amortissement mécanique et électrique.
En achetant ce produit vous obtenez 90 points de fidélité
Référence : 12486
459,00 €TTC
382,50 € HT
NCF Booster
Support pour câbles et connecteurs
NCF Booster Support pour câbles et connecteurs
Un nouvel accessoire HiFi indispensable
Le NCF Booster de Furutech est un support de câble et de connecteurs qui a pour particularité les performances de ceux-ci. Ayant d'abord connu un réel succès au Japon, le NCF Booster arrive maintenant sur le marché international !
Qu'est-ce que le NCF Booster ?
Il s'agit d'un support de câbles et connecteurs multi-matériaux améliorant les performances de ces derniers. Ainsi, le NCF Booster ne se contente pas de surélever vos câbles du sol pour limiter les points de contacts réduisant ainsi les interférences électromagnétiques. Il assure également un réel amortissement des câbles et connecteurs, permettant un alignement optimal pour réduire les charges statiques. Par son action, le NCF Booster permet d'obtenir un signal plus pur et clair.
NCF : Nano Crystal² Formula
Développé spécialement par Furutech, le NCF intègre un matériau cristallin spécial disposant de deux propriétés actives. Premièrement, il génère des ions négatifs pour éliminer les charges statiques. Deuxièmement, il convertit l'énergie thermique en infrarouges. Furutech combine donc ce matériau aux propriétés remarquables avec des nano-particules de céramique ainsi que de la poudre de carbone afin d'assurer un amortissement piézoélectrique. Le résultat de l'utilisation de la Nano Crystal² Formula est l'obtention de l'amortissant mécanique et électrique ultime.
Le NCF Booster peut être combiné aux Extensions Shaft Bar de Furutech, afin d'obtenir une extension des tiges et donc une plus grande hauteur de surélévation pour vos câbles et connecteurs.
MatériauNCF
CouleurStructure noire
Tiges argent
Longueur (m)NC
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurNC
Matériau conducteurs (Câble)NC
Plaquage Conducteurs (Câble)NC
2 avis
Très efficace
Je l'ai positionné sous la prise secteur qui alimente la barrette de mes appareils. La scène sonore est mieux perçue, surtout au fond. Une réelle clarté s'entend précisément sans effort. Les instruments deviennent plus réaliste, surtout sur les cuivres, cymbales et autres percussions.
Cet article est réellement un plus pour un système déjà bien abouti.
Je suis très content de cet achat.
 (3)
Cet avis a été posté pour FURUTECH NCF BOOSTER Support pour Câbles et Connecteurs Secteur
soigner l'alimentation electrique
Excellent et efficace support pour cable secteur . Fabrication très soignée .
Personnellement il fait merveille sur la prise IEC d'alimentation de mon conditionneur Gigawatt PC3 evo. Son apport sur la "propreté" du son est réel meme si l'on ne doit pas s'attendre à une revolution ! Malgré tout sur un système abouti , il apporte incontestablement un plus ! Dommage qu'il soit si onéreux ! J'ai commandé le booster signal pour effectuer un essai avec les cables interconnexion ! à suivre !!!
Le NCF Booster de Furutech est un support pour câbles et connecteurs ayant la particularité d'améliorer également les performances audio grâce...
