NCF BOOSTER SHAFT BAR ADJUSTER Ajusteur de Hauteur Précis pour Support de Câble NCF Booster
Les Furutech NCF Booster Shaft Bar Adjuster sont des pièces optionnelles pouvant être associés avec les NCF Booster et NCF Booster Signal. Cet accessoire permet un ajustement précis de la hauteur des supports de câbles NCF Booster jusqu'à +7mm pour un maintien optimal des connecteurs.
Référence : 13278
49,90 €TTC
41,58 € HT
Date d'expédition : 30-04-2025.
Ajusteur de hauteur précis pour NCF Booster
Les Furutech NCF Booster Shaft Bar Adjuster sont des pièces optionnelles pouvant être associés avec les NCF Booster et NCF Booster Signal proposés par la marque. Cet accessoire permet un ajustement précis de la hauteur des supports de câbles NCF Booster jusqu'à +7mm, permettant de trouver le réglage optimal pour le maintien de vos connecteurs. Les cones en caoutchouc composant ces Shaft Bar Adjuster intègrent la technologie NCF de Furutech, permettant d'éliminer les vibration grâce à un armotissement efficace et d'éliminer la charge statique pour une meilleure restitution.
Vidéo explicative (EN)
MatériauxRésine Nylon NCF
Vis en Laiton plaqué Nickel
Dimensions totales42.6 x 22mm
Poids (2 ajusteurs)57g
Conditionnement2 unités
Longueur (m)NC
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurNC
Matériau conducteurs (Câble)NC
Kris Cauwelier
Je suis très content du produit que vous m'avez envoyé et du service et de vos informations. Et j'achéterai encore de vos produits dans un future proche. Merci beaucoup.
Cet avis a été posté pour NCF BOOSTER SHAFT BAR ADJUSTER Ajusteur de Hauteur Précis pour Support de Câble NCF Booster
Les Furutech NCF Booster Shaft Bar Adjuster sont des pièces optionnelles pouvant être associés avec...
