Viablue Rocket Noir
Ce set de support de câble Viablue Rocket permet de protéger vos câbles des vibrations et des résonances. Ils permettent également d'éviter la formation de capacitance entre le sol et le câble. Ils sont idéaux si vous avez besoin de découpler le câble du sol.
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 18521
319,00 €TTC
265,83 € HT
VIABLUE ROCKET Support de câble Noir (Set x4)
Vue du Support de câble VIABLUE ROCKET
POINTS CLÉS :
  • Corps en aluminium massif
  • Finition de la surface avec un revêtement résistant aux rayures
  • Stabilité optimale grâce à un poids élevé
  • Coussinets souples VIABLUE™ innovants et antidérapants
  • Anneaux souples VIABLUE™ pour une fixation des câbles flexible et réduisant les vibrations
Supports de câble Viablue Rocket : une installation facile
Les supports de câble Viablue Rocket disposent de 2 niveaux ainsi que d'anneaux souples permettant de solidement fixer les câbles.
Installation des supports de câble Viablue Rocket
Exemple d'utilisation des supports de câble Viablue Rocket Dimensions des supports de câble Viablue Rocket
Type de produitSupport de câble
Matériau du corps Aluminium massif
Diametre max. de câble2x Ø20mm
Hauteur de câbleMin. 53mm
Max. 79mm
Dimensions totales94 x 58mm
Poids233g/Support de câble
ConditionnementSet x4
Longueur (m)NC
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurNC
Matériau conducteurs (Câble)NC
Plaquage Conducteurs (Câble)NC
Ce set de support de câble Viablue Rocket permet de protéger vos câbles des vibrations et des résonances....
