Viablue Rocket XL Argent
Ce set de support de câble Viablue Rocket XL permet de protéger vos câbles des vibrations et des résonances. Ils permettent également d'éviter la formation de capacitance entre le sol et le câble. Ils sont idéaux si vous avez besoin de découpler le câble du sol.
Référence : 18524
249,00 €TTC
207,50 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
VIABLUE ROCKET XL Support de câble Argent (La paire)
Vue du Support de câble VIABLUE ROCKET XL
Ce set de support de câble Viablue Rocket XL permet de protéger vos câbles des vibrations et des résonances. Ces supports Viablue permettent également d'éviter la formation de capacitance entre le sol et le câble. Ils sont idéaux si vous avez besoin de découpler le câble du sol.
POINTS CLÉS :
  • Corps en aluminium massif
  • Finition de la surface avec un revêtement résistant aux rayures
  • Stabilité optimale grâce à un poids élevé
  • Coussinets souples VIABLUE™ innovants et antidérapants
  • Anneaux souples VIABLUE™ pour une fixation des câbles flexible et réduisant les vibrations
Supports de câble Viablue Rocket XL : une installation facile
Les supports de câble Viablue Rocket XL disposent de 2 niveaux ainsi que d'anneaux souples permettant de solidement fixer les câbles.
Installation des supports de câble Viablue Rocket XL
Exemple d'utilisation des supports de câble Viablue Rocket XL Dimensions des supports de câble Viablue Rocket XL
Type de produitSupport de câble
Matériau du corps Aluminium massif
Diamètre max de câble2x Ø30mm
Hauteur de cableMin. 75mm
Max. 107mm
Dimensions totales128 x 78mm
CouleurArgent
Poids462g/Support de câble
ConditionnementVendu par paire
Longueur (m)NC
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurNC
Matériau conducteurs (Câble)NC
Plaquage Conducteurs (Câble)NC
Ce set de support de câble Viablue Rocket XL permet de protéger vos câbles des vibrations et des...
