VIABLUE UFO DOME Argent
Ce set de support de câble Viablue UFO DOME permet de protéger vos câbles des vibrations et des résonances. Ils permettent également d'éviter la formation de capacitance entre le sol et le câble. Ils sont idéaux si vous avez besoin de découpler le câble du sol.
En achetant ce produit vous obtenez 28 points de fidélité
Référence : 18526
289,00 €TTC
240,83 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
VIABLUE UFO DOME Support de câble Argent (Set x4)
Photo d'un support de câble VIABLUE UFO DOME
POINTS CLÉS :
  • Corps en aluminium massif
  • Finition de la surface avec un revêtement résistant aux rayures
  • Stabilité optimale grâce à un poids élevé
  • Coussinets souples VIABLUE™ innovants et antidérapants
Supports de câble Viablue UFO Dome : une installation facile
Les supports de câble Viablue UFO sont placés directement sous les câbles.
Installation des supports de câble Viablue UFO Dome
Exemple d'utilisation des supports de câble Viablue UFO DomeDimensions des supports de câble Viablue UFO Dome
Type de produitSupport de câble
Matériau du corps Aluminium massif
Diametre max. de câble1x Ø30mm
Hauteur de câble41mm
Dimensions totales51 x 65mm
CouleurArgent
Poids315g/Support de câble
ConditionnementSet x4
Longueur (m)NC
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurNC
Matériau conducteurs (Câble)NC
Plaquage Conducteurs (Câble)NC
Ce set de support de câble Viablue UFO DOME permet de protéger vos câbles des...
