Affiner ma recherche
En stock
Connecteur
Diamètre max câble (mm)
mm
mm
Taux d'échantillonnage max
Puce DAC / ADC
Matériaux
Longueur
0 m - 30 m
Section (mm²)
0 mm - 15 mm
Diamètre (mm)
Matériau conducteurs (Câble)
Entrées
Sorties
Télécommande
Fonction réseau
Couleur
Plaquage Conducteurs (Câble)
Nombre de Conducteurs
Matériaux Isolation
Masse / Blindage
Câbles et gaines
Alessandro C.
IAN CANADA PUREPI
Incredible power system for Raspberry PI and for ES9038 + FIFO Q7 II. Allows you to obtain a very clean power supply. Great...
Alessandro C.
IAN CANADA SHIELD PRO
It works very well and is certainly a clear improvement of the power supply of the raspberry PI as well as being an excellent...
Alessandro C.
IAN CANADA TRANSFORMER I/V
Great Audio stage that allows you to play digital music with the sweetness of analog. I am very satisfied
Câbles et gaines
  • Câbles et cordons
    Câbles et cordons
  • Câbles au Mètre
    Câbles au Mètre
  • Gaines
    Gaines
  • Kit Câbles DIY
    Kit Câbles DIY
