AUDIOPHONICS Câble Ethernet RJ45 High-End Cat 7 0.5m
Référence : 12173
75,00 €TTC
62,50 € HT
Date d'expédition : 25-09-2026.
Cat7 0,5m
Audiophonics Câble Ethernet
Monté à la main dans nos ateliers et réalisé à partir des meilleurs éléments du marché, ce câble patch RJ 45 vous procure la meilleur qualité d'interconnexion possible à ce prix.
Équipé du câble Réseau Viablue EP-7 (Cuivre OFC plaqué Argent) et de connecteurs Telegärtner MFP8 T568B, il vous garantira une exceptionnelle qualité de transfert et une durabilité à toute épreuve.
Ces câbles sont idéaux pour alimenter vos serveurs de fichiers audio, NAS, HTPC etc ...
Longueur0,5m
Capacité45nF / Km
NormeCat 7
Certifié 600MHz-
ConducteursCuivre OFC plaqué Argent
Section0.4mm x 8
BlindageTresse + 4 Feuillards Aluminium
Diamètre global8.5mm (hors gaine d'habillage)
Rayon de courbure34mm
Vitesse de propagation relativeEnviron 0.76 C
ImpédanceDe 1-100 MHz = 100 +/- 15Ω
De 100-250 MHz = 100 +/- 22Ω
De 250-600 MHz = 100 +/- 25Ω
Atténuation blindage 600MHz60dB
NormesUL444 / TIA-568-C.2
Couleur gaineGrise et noire
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)0.40
ConnecteurRJ45
12 avis
Un très grand cru !
Intercalé entre ma Box et mon Node 2i, de dernier injecte son stream dans un Nuprime Dac 9SE amplifié par un bloc stéréo Nuprime STA 9X (le tout alimenté via un Bada 6610, box incluse).
Sans véritablement m'attendre à quoi que ce soit de particulier, sa mise en service m'apporte un énorme supplément d'humanité assorti de textures fluides, chaleureusement liquides et "fouillées" dans le très bon sens du terme.
A l'opposé des câbles qui exhibent des détails "en veux-tu en voilà pour faire high-end", celui-ci le fait avec un raffinement de grande classe.
Les messages musicaux deviennent "palpables" et sont délestés de leurs côtés "intellectuels".
Bref, un apport spectaculaire au rapport Q/P inversement proportionnel à son "pouvoir musical" !
Un coup de maître !
Didier
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Câble Ethernet RJ45 High-End Cat 7 0.5m
very good
I buy 2 cables for NAS-router and router-mediaplaer. I-ve changed some Silent Angel CAT7 cables without silver. The sound is much more detailed and clear. The lower freqv. don't cover so much the medium and high freqv. So the sound is much more fine and detaliled. I strongly recommand! On digital silver is better than cooper. On analog cooper is better than silver. On analog signal is bettwen 20-20khz but on ethernet is much higher so that is why silver is better. Music has more dinamic sound.
Très beau câble
Très beau câble d'un diamètre qui donne confiance et des connecteurs premium. EN plus il est fabriqué en France.
Je ne suis pas capable de vous confirmer que j'entends la différence sur mon système hifi de bon niveau. Mais il ne perturbe plus le décodeur TV sur le même switch.
Super cable!
grâce à lui tout est rentré dans l'ordre, beaucoup plus efficace que l'audioquest cinnamon, et bien moins cher!
Très bon rapport qualité/prix
Câble très bien fini et performant.
