Convertisseur Ethernet vers Fibre Optique (La paire) Alimentation IEC
Cet appareil permet de convertir un signal Ethernet 10/100/1000Base-T vers de la fibre Optique 1000Base-SX/LX. Il est ainsi possible d'isoler le signal du reste réseau Ethernet pour limiter le bruit, tout en profitant des avantages de la fibre Optique 1000Base-SX/LX, à savoir une plus grande distance de transmission possible.
Référence : 13758
32,90 €TTC
27,42 € HT
Convertisseur Ethernet Optique
Convertisseur Switch Ethernet 10/100/1000Base-TX vers fibre Optique 1000Base-SX/LX (La paire)
Ces appareils livrés par paire permettent de convertir un signal Ethernet 10/100/1000Base-T vers de la fibre Optique 1000Base-SX/LX. Il est ainsi possible d'isoler le signal du reste réseau Ethernet pour limiter le bruit, tout en profitant des avantages de la fibre Optique 1000Base-SX/LX, à savoir une plus grande distance de transmission possible. Le port fibre optique prend en charge les normes de transmission multimode SX et monomode LX pour des distances pouvant aller jusqu'à 20km.
La mise en œuvre est simple. Il suffit de brancher votre source réseau (routeur , switch...) au connecteur RJ45 du premier convertisseur via un câble Ethernet en paire torsadée puis de relier les deux convertisseur entre eux avec de la fibre Optique. Enfin, il suffira de brancher le second convertisseur à votre périphérique de destination (ordinateur) en RJ45. Des indicateurs LED permettent d'indiquer l'état de fonctionnement de l'appareil.
Câble d'alimentation Schuko / IEC vendue séparément.
Type de produitConvertisseur Ethernet vers Fibre Optique
Entrée1x Ethernet RJ45 10/100/1000Base-T
Sortie1x Optique SC 1000Base-SX/LX
Catégories câble Ethernet compatiblesCat5e / Cat6
Distance de transmission max20km
Modes duplexFull Duplex ou Half-Duplex
Tension d'alimentation100-250V AC 50/60Hz
Dimensions140 x 110 x 30mm
Matériau boîtierMétal
CouleurGris
Longueur (m)NC
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurOptique
ConnecteurRJ45
Matériau conducteurs (Câble)Fibre Optique
Fibre
C’est le premier et le moins cher des convertisseurs optique qui fonctionne chez moi. Je ne sais pas si c’est dû à la fibre monomode. Ne pas oublier de commander une fibre monomode si vous n’en avez pas et des câbles IEC. SHUKO
Cet avis a été posté pour Convertisseur Ethernet vers Fibre Optique (La paire) Alimentation IEC
Cet appareil permet de convertir un signal Ethernet 10/100/1000Base-T vers de la fibre Optique 1000Base-SX/LX. Il est ainsi possible d'isoler...
