Convertisseur Ethernet vers Fibre Optique (La paire) Alimentation Jack DC
Ces appareils livrés par paire permettent de convertir un signal Ethernet 10/100/1000Base-T vers de la fibre Optique 1000Base-SX/LX. Il est ainsi possible d'isoler le signal du reste réseau Ethernet pour limiter le bruit, tout en profitant des avantages de la fibre Optique 1000Base-SX/LX, à savoir une plus grande distance de transmission possible.
Référence : 13759
34,90 €TTC
29,08 € HT
Convertisseur Ethernet Optique
Convertisseur Switch Ethernet 10/100/1000Base-TX vers fibre Optique 1000Base-SX/LX
Ces appareils livrés par paire permettent de convertir un signal Ethernet 10/100/1000Base-T vers de la fibre Optique 1000Base-SX/LX. Il est ainsi possible d'isoler le signal du reste réseau Ethernet pour limiter le bruit, tout en profitant des avantages de la fibre Optique 1000Base-SX/LX, à savoir une plus grande distance de transmission possible. Le port fibre optique prend en charge les normes de transmission multimode SX et monomode LX pour des distances pouvant aller jusqu'à plusieurs kilomètres.
La mise en œuvre est simple. Il suffit de brancher votre source réseau (routeur , switch...) au connecteur RJ45 du premier convertisseur via un câble Ethernet en paire torsadée puis de relier les deux convertisseur entre eux avec de la fibre Optique. Enfin, il suffira de brancher le second convertisseur à votre périphérique de destination (ordinateur) en RJ45. Des indicateurs LED permettent d'indiquer l'état de fonctionnement de l'appareil.
Adaptateur secteur 5VDC 2A via Jack DC 5.5/2.5mm vendu séparément.
Type de produitConvertisseur Ethernet vers Fibre Optique
ChipsetQCA8334-AL3C
Entrée1x Ethernet RJ45 10/100/1000Base-T
Sortie1x Optique SC 1000Base-SX/LX
Catégories câble Ethernet compatiblesCat5e / Cat6
Distance de transmission max10km
Modes duplexFull Duplex ou Half-Duplex
Tension d'alimentation5VDC
Dimensions94 x 71 x 27mm
Matériau boîtierMétal
CouleurGris
Longueur (m)NC
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurRJ45
ConnecteurOptique
Matériau conducteurs (Câble)Fibre Optique
Work perfect
It comes with Asian power suply no need to buy another just adapter
Ir works perfect
Cet avis a été posté pour Convertisseur Ethernet vers Fibre Optique (La paire) Alimentation Jack DC
Ces appareils livrés par paire permettent de convertir un signal Ethernet 10/100/1000Base-T vers de la fibre Optique 1000Base-SX/LX. Il...
