Dlinkgo | Switch réseau 5 ports RJ45 | Hub Ethernet réseau domestique
Déployez tout le potentiel de votre réseau avec le switch ethernet D-LING GO. Ce switch réseau dispose de 5 ports RJ45 afin de relier toujours plus d'appareils entre eux. C'est une façon économique d'augmenter votre parc d'objet connecté sans avoir à multiplier les modules sans fil et avec un seul et unique câble principal.
Référence : 12619
27,90 €TTC
23,25 € HT
Date d'expédition : 04-04-2025.
Un switch réseau rapide et fiable
golink switch 5 ports
Le switch D-Link Go SW 5G 5 Ports Gigagy Easy Desktop est un support idéal pour créer un réseau domestique ou professionnel grande vitesse.
Ses ports RJ45 en font l'outil idéal pour relier jusqu'à 5 appareils simultanément (ordinateur, DAC, box internet…).
Il s'agit d'un switch intelligent équipé de la technologie QoS. L'appareil va donc distribuer le trafic de façon automatisée pour offrir un débit optimal même lorsque plusieurs appareils sollicitent simultanément une part importante de la bande passante.
Plug-and-Play, aucune configuration n'est requise pour faire fonctionner ce switch réseau. Il suffit de brancher les différents éléments à connecter et tout est déjà prêt à l'emploi.
Economies d'énergie
Comme l'essentiel des produits édités par Dlinkgo, ce switch réseau a été construit dans un souci de proposer les meilleures performances tout en limitant les dépenses énergétiques. Le support EEE (Energy Efficient Ethernet) va automatiquement réduire la consommation énergétique lorsque le réseau est peu utilisé. Cela autorise aussi les appareils connectés à entrer dans des mode de veille avancés lorsqu'ils sont équipés de cette fonction.
Ce switch est protégé contre la surchauffe grâce à un système de ventilation extrêmement silencieux et non-intrusif.
  • 5 Ports RJ45
  • Support LAN 10/100/1000
  • Conception 10 Gigabites
  • Configuration MDI/MDIX automatique
  • Support IEEE 802.3z
  • IEEE 802.3x Flow Control
  • Support Jumbo Frames 9.720Bytes
  • Dimensions : 90.2 x 72.2 x 22.5 mm
  • Alimentation : 5V/1A
Accessoires fournis :
  • Cable d'alimentation
  • Notice d'utilisation
Longueur (m)NC
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurRJ45
Matériau conducteurs (Câble)NC
Plaquage Conducteurs (Câble)NC
D-LINK GO Switch réseau 5 ports Ethernet RJ45
Déployez tout le potentiel de votre réseau avec le switch ethernet D-LING GO . Ce switch réseau dispose de 5...
