FURUTECH LAN-7 Câble Ethernet RJ45 Cat 7 Cuivre OCC plaqué Argent 0.6m
Le LAN-7 de Furutech est un câble Ethernet RJ45 performant et robuste. Ainsi pour assurer une conductivité optimale il intègre des conducteurs de section 24AWG en Cuivre OCC plaqués Argent et montés en paires torsadées. S'ajoute à cela le traitement cryogénique Alpha de Furutech, qui permet de maximiser la conductivité et la stabilité du signal.
Référence : 13452
99,00 €TTC
82,50 € HT
Furutech LAN-7
Furutech LAN-7 Câble Ethernet RJ45 Cat 7 Cuivre OCC plaqué Argent 0.6m
Le LAN-7 de Furutech est un câble Ethernet RJ45 performant et robuste. Ainsi pour assurer une conductivité optimale il intègre des conducteurs de section 24AWG en Cuivre OCC plaqués Argent et montés en paires torsadées. S'ajoute à cela le traitement cryogénique Alpha de Furutech, qui permet de maximiser la conductivité et la stabilité du signal. Le câble est terminé par des connecteurs plaqués Or 24k ayant droit a ce même traitement Alpha.
Ce câble Ethernet LAN-7 est un modèle Cat 7. Cela signifie qu'il supporte une bande passante 10 Gigabit sur une fréquence de 600Mhz. Cette Cat 7 impose aussi le blindage indépendant de chaque paire de conducteurs, ainsi qu'un blindage global pour limiter le bruit et la diaphonie, auxquels Furutech vient ajouter une troisième couche de blindage. Il s'agit donc d'un blindage de type STP avec feuillard d'Aluminium et Cuivre tressé. Les câbles Cat 7 sont également rétro-compatibles avec le matériel Cat 5e et Cat 6.
Type de produitCâble Ethernet RJ45
Longueur0.6m
Catégorie EthernetCat 7
BlindageSTP
Triple blindage : Feuillard d'Aluminium et Cuivre tressé
Matériau conducteur câbleCuivre OCC
Plaquage conducteur câbleArgent
Section conducteur24AWG
TraitementAlpha
Plaquage connecteursOr
Diamètre du câble7mm
CouleurNoir et bleu
Longueur (m)0.6
BlindageOui
Section (mm²)0.205
ConnecteurRJ45
Le LAN-7 de Furutech est un câble Ethernet RJ45 performant et robuste. Ainsi pour assurer une conductivité optimale il...
