FURUTECH LAN-8 NCF Câble Ethernet RJ45 Cat8 S/FTP 1.2m
Le Furutech LAN-8 NCF est un câble Ethernet RJ45 de Catégorie 8 avec blindage S/FTP magnifiquement conçu et pensé pour le transfert de signaux à haut débit.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 15314
189,00 €TTC
157,50 € HT
FURUTECH LAN-8 NCF
Furutech Nano Crystal² Formula
Les connecteurs de ce câble utilisent la technologie NCF. Intégré dans une sélection de produits Furutech, le NCF se base sur un matériau cristallin spécial ayant deux propriétés actives. Premièrement, le NCF génère des ions négatifs éliminant l'électricité statique. Deuxièmement, il convertit l'énergie thermique en infrarouges. Furutech combine ce matériau avec des nano particules de Céramique et de la poudre de Carbone pour leurs propriétés d'amortissement piezo-électrique. Furutech obtient ainsi le matériau d'amortissement électrique et mécanique optimal.
Catégorie 8
La nouvelle spécification Ethernet Catégorie 8 permet d'atteindre de meilleures performances. On note notamment des améliorations en termes de diaphonie et de bruit, par rapport à la Catégorie 7, avec un blindage supplémentaire pour chaque paire de fils et pour le câble dans son ensemble. Outre le blindage supplémentaire, le LAN-8 NCF comporte des paires torsadées dont le nombre de torsades par unité de longueur augmente le blindage RF et la protection contre la diaphonie.
Côté débits, la Catégorie 8 permet d'utiliser la norme Ethernet 40 Gigabit et des fréquences allant jusqu'à 2000MHz. Résistant aux interférences, il offre un environnement réseau rapide et stable.
Matériau high-end
Le câble LAN-8 NCF utilise des matériaux haut de gamme afin d'assurer les meilleures performances. On y retrouve ainsi des conducteurs en Cuivre OCC de grande pureté avec plaquage Argent et d'une section de 0.205mm² (24AWG). Le câble profite par ailleurs d'un triple blindage avec feuille d'Aluminium et Cuivre tressé pour une isolation au bruit maximale.
Les connecteurs sont eux traités grâce au procédé cryogénique non-magnétique α (Alpha) et plaqués Or et utilisent donc la technologie NCF de la marque.
Enfin, le câble est couvert d'une gaine PVC certifiée UL/CL3 et RoHS puis habillé d'une gaine en Nylon tressé.
Type de produitCâble Ethernet RJ45
Longueur1.2m
Connecteurs2x RJ45 (8P8C) mâles
Type EthernetCat8
ConducteursCuivre OCC plaqué Argent
Traitement cryogénique α (Alpha)
Section0.205mm² (24AWG)
Plaquage connecteursOr 24g
Corps connecteursNCF
Triple blindageFeuille d'Aluminium
Cuivre tressé
IsolationS/FTP
Diamètre du câbleØ7mm (±0.1mm)
CouleurViolet
Longueur (m)1.2
BlindageOui
Section (mm²)0.205
ConnecteurRJ45
3 avis
Average performance
This is not high end.
It is not worth the price.
Two stars could be too much for it.
Cet avis a été posté pour FURUTECH LAN-8 NCF Câble Ethernet RJ45 Cat8 S/FTP 1.2m
Cable Impressionnant
J’ai hésité pendants de longue année à changer de rj45, un 600mhz en Cat7 entre mon drive Denon A11 et pré-ampli Avpa1hda / liaison Denon Link dans le sens où mon RJ d’origine m’allait très bien mais là on passe vraiment dans une autre dimension et perso dans mon système pas qu’un peu à tel point que ce câble révèle totalement les capacités drivepré-Ampli
Les avantages :
Micro et Macro détail ultra fouillé
Message audio holographique
Stéréo et séparation des Canaux optimal
Basse modulée et dynamique énorme
Médium super ouvert
Aigu qui file sans aucune duretés
Les notes s’estompent en silence de fin sans aucune détection de bruit numérique en fin de traitement...hallucinant
Je suis plutôt septique de nature mais j’ai l’oreille absolu et ce cable à été la révélation pour en réveiller mon système !
Mes écoutes comparatives ont été réalisées en 1ère Écoute sur : CD BO film Elysium, SACD 5.1 film Matrix, CD Solar Fields Réflectives Frequencies Remixed
 (3)
cable furutech rj45
très bon câble qui améliore de façon importante la qualité audio sur lecture réseau : transparence , voix naturelles , des graves et des aigus plus marqués et très bon rapport qualité prix
Le Furutech LAN-8 NCF est un câble Ethernet RJ45 de Catégorie 8 avec blindage S/FTP magnifiquement conçu et...
