FURUTECH LAN-8 NCF PLUS Câble Ethernet RJ45 3.6m
Le Furutech LAN-8 NCF Plus est un câble Ethernet RJ45 de Catégorie 8 avec blindage S/FTP magnifiquement conçu et pensé pour le transfert de signaux à haut débit. Cette nouvelle génération de câbles Furutech LAN-8 NCF présente un avantage majeur. En effet, il dispose de conducteurs monobrins permettant d'améliorer la stabilité et la clarté du signal. Les conducteurs monobrins minimisent les pertes de signal ainsi que les interférences. Par ailleurs, la version Plus est dotée d'un diamètre plus épais (0.8mm contre 0.7mm) améliorant le blindage et l'isolation du bruit.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 20255
340,00 €TTC
283,33 € HT
Furutech LAN-8 NCF Plus Câble Ethernet RJ45 Cat8 S/FTP 3.6m
Photo du câble ethernet FURUTECH LAN-8 NCF Plus
Le Furutech LAN-8 NCF Plus est un câble Ethernet RJ45 Cat8 avec blindage S/FTP, magnifiquement conçu et pensé pour le transfert de signaux à haut débit. Cette nouvelle génération de câbles Furutech LAN-8 NCF présente un avantage majeur. En effet, il dispose de conducteurs monobrins en cuivre OCC plaqué argent, permettant d'améliorer la stabilité et la clarté du signal. Les conducteurs monobrins minimisent les pertes de signal ainsi que les interférences. Par ailleurs, la version Plus est dotée d'un diamètre plus important (0.8mm contre 0.7mm), améliorant le blindage et l'isolation du bruit.
Voici les principaux avantages du câble Furutech LAN-8 NCF Plus :
  • Conducteurs monobrins en cuivre OCC plaqué argent avec traitement α (Alpha)
  • Câble Ethernet Cat8 : jusqu'à 40 Gigabits et des fréquences jusqu'à 2000Mhz
  • 3 couches de blindage
  • Connecteur RJ45 (8P8C) avec contacts en cuivre traitement α (Alpha) et plaquage or 24k
Matériau NFC
Furutech LAN-8 NCF Plus : Furutech Nano Crystal² Formula
Les connecteurs de ce câble utilisent la technologie NCF. Intégré dans une sélection de produits Furutech, le NCF se base sur un matériau cristallin spécial ayant deux propriétés actives. Premièrement, le NCF génère des ions négatifs éliminant l'électricité statique. Deuxièmement, il convertit l'énergie thermique en infrarouges. Furutech combine ce matériau avec des nano particules de céramique et de la poudre de carbone pour leurs propriétés d'amortissement piezo-électrique. Furutech obtient ainsi le matériau d'amortissement électrique et mécanique optimal.
Furutech LAN-8 NCF Plus : Catégorie 8
La nouvelle spécification Ethernet Cat8 permet d'atteindre de meilleures performances. On note notamment des améliorations en termes de diaphonie et de bruit, par rapport à la Cat7, avec un blindage supplémentaire pour chaque paire de fils et pour le câble dans son ensemble. Outre le blindage supplémentaire, le LAN-8 NCF comporte des paires torsadées dont le nombre de torsades par unité de longueur augmente le blindage RF et la protection contre la diaphonie.
Côté débits, la Cat8 permet d'utiliser la norme Ethernet 40 Gigabit et des fréquences allant jusqu'à 2000MHz. Résistant aux interférences, il offre un environnement réseau rapide et stable.
Furutech LAN-8 NCF Plus : Matériau high-end
Le câble LAN-8 NCF utilise des matériaux haut de gamme afin d'assurer les meilleures performances. On y retrouve ainsi des conducteurs en cuivre OCC de grande pureté avec plaquage argent et d'une section de 0.205mm² (24AWG). Le câble profite par ailleurs d'un triple blindage avec feuille d'aluminium et cuivre tressé, pour une isolation au bruit maximale.
Les connecteurs sont eux traités grâce au procédé cryogénique non-magnétique α (Alpha) et plaqués or. Ils profitent également de la technologie NCF de la marque.
Enfin, le câble est couvert d'une gaine PVC certifiée UL/CL3 et RoHS, puis habillé d'une gaine en nylon tressé.
Type de produitCâble Ethernet RJ45
Connecteurs2x RJ45 (8P8C) mâles
Type EthernetCat8
ConducteursCuivre OCC plaqué Argent
Traitement cryogénique α (Alpha)
Section0.205mm² (24AWG)
Plaquage connecteursOr 24k
Corps connecteursNCF
Triple blindageFeuille d'Aluminium
Cuivre tressé
IsolationS/FTP
Diamètre du câbleØ8mm (±0.1mm)
CouleurViolet
Longueur3.6m
Longueur (m)3.6
BlindageOui
Section (mm²)0.205
ConnecteurRJ45
FURUTECH LAN-8 NCF Plus Câble Ethernet RJ45 Cat8 S/FTP 3.6m
Le Furutech LAN-8 NCF Plus est un câble Ethernet RJ45 de Catégorie 8 avec blindage S/FTP magnifiquement conçu et...
