GUSTARD N18 Switch Réseau RJ45 Fibre Optique Noir
Photo principale du GUSTARD N18
Le switch réseau Gustard N18 dispose de 2 ports Ethernet RJ45 ainsi que d'un connecteur fibre optique SFP. Les ports ethernet RJ45 reposent sur les normes 10/100/1000Base-T et 1000base-X, le port SFP supporte les protocoles GPON/EPON.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 18650
349,00 €TTC
290,83 € HT
Date d'expédition : 16-07-2024.
GUSTARD N18 Switch réseau 2x RJ45 1x Fibre Optique Noir
Photo du Switch réseau Gustard N18
Le switch réseau Gustard N18 dispose de 2 ports Ethernet RJ45 ainsi que d'un connecteur fibre optique SFP. Les ports ethernet RJ45 reposent sur les normes 10/100/1000Base-T et 1000base-X, le port SFP supporte les protocoles GPON/EPON. Ce switch réseau de la marque Gustard vous permettra donc de profiter de la souplesse de connexion en RJ45, mais également de profiter de la stabilité et de la vitesse de transmission d'un signal en fibre optique. Ce dernier peut notamment permettre un branchement sur de plus longues distances.
Photo de la face arrière du switch réseau Gustard N18
Type de produitSwitch réseau Fibre optique Ethernet
Interface2x Ports ethernet RJ45 10/100/1000Base-T et 1000base-X
1x Connecteur Fibre optique SFP
Alimentation115-230V AC 50/60Hz
Consommation d'énergie<10W
Dimensions220 x 50 x 170mm
Conditionnement1x Switch réseau Gustard N18
1x Câble d'alimentation secteur
Longueur (m)NC
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurRJ45
ConnecteurOptique
Matériau conducteurs (Câble)NC
Plaquage Conducteurs (Câble)NC
GUSTARD N18 Switch Réseau 2x RJ45 1x Fibre Optique Noir
Le switch r&eacute;seau Gustard N18 dispose de 2 ports Ethernet RJ45 ainsi que d'un connecteur fibre optique SFP. Les ports ethernet RJ45...
