LINDY Câble Ethernet RJ45 Cat 8.1 S/FTP LSZH Plaqué Or 5m
Le câble Ethernet RJ45 profite de la dernière norme Cat 8.1 permettant la prise en charge de bande passante jusqu'à 2000MHz. Le câble dispose d'une structure S/FTP, dont les paires torsadées sont écrantées avec un blindage tressé général ainsi qu'un blindage en feuillard d'Aluminium pour chaque paire.
Référence : 14370
42,90 €TTC
35,75 € HT
Lindy Câble Ethernet
Lindy Câble Ethernet RJ45 Cat 8.1 S/FTP LSZH Plaqué Or 1m
Le câble Ethernet RJ45 profite de la dernière norme Cat 8.1 permettant la prise en charge de bande passante jusqu'à 2000MHz. Le câble dispose d'une structure S/FTP, dont les paires torsadées sont écrantées avec un blindage tressé général ainsi qu'un blindage en feuillard d'Aluminium pour chaque paire. Les contacts des connecteurs sont en Cuivre plaqué Or afin d'assurer une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation, tout en respectant la normes Ethernet jusqu'à 40GBase-T. Le connecteur dispose de plus d'une protection anti-accroc permettant de verrouiller le câble une fois branché et éviter les arrachements. Le câble est fabriqué et testé selon la spécification ISO/IEC 11801.
Type de produitCâble Ethernet
Connecteurs2x RJ45 mâles
Longueur5m
Norme EthernetCat 8.1
Diamètre du câbleØ7.5mm
Matériau de la gaine du câbleLSZH
Matériau des conducteurs du câbleCuivre
Section des conducteurs du câble0.205mm² (24AWG)
Blindage du câbleFeuillard Aluminium
Matériau des contacts du connecteurCuivre
Plaquage des contacts du connecteurOr
Revêtement du connecteurNickel
Matériau du corps du connecteurPolycarbonate
Dimensions connecteur12 x 38.5 x 17mm
Bande passante supportée2000MHz
Atténuation nominale24dB/30m @ 2000MHz
Rayon de courbure minimal60mm (2.36")
Température de fonctionnement-10°C - 60°C (14°F - 140°F)
CertificationRoHS, REACH, UL
CouleurGris
Longueur (m)5.0
BlindageOui
Section (mm²)0.205
ConnecteurRJ45
Le câble Ethernet RJ45 profite de la dernière norme Cat 8.1 permettant la prise en charge de bande passante...
