LINDY Câble Ethernet RJ45 S/FTP LSZH Cat.7 Cuivre Blindé Noir 2m
Le câble réseau Ethernet profite d'une structure S/FTP à double blindage et conducteur de drainage afin de limiter efficacement les parasites. Ses connecteurs Cat.6A prennent en charge une bande passante jusqu'à 600MHz, supportent la norme 10GBase-T et profitent d'un plaquage or assurant une très bonne conductivité et durabilité.
Référence : 16438
8,50 €TTC
7,08 € HT
Lindy Câble Ethernet
Lindy Câble Ethernet RJ45 S/FTP LSZH Cat.7 Cuivre Blindé Noir 2m
Le câble lui est de type Cat.7, avec blindage tressé total et blindage par feuille englobant les paires (S/FTP) spécialement développé pour une utilisation en centres de données, salles de serveurs, montage en rack réseaux, armoires de commande, etc. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801.
Type de produitCâble Ethernet
Connecteurs2x RJ45 mâles Cat.6A
Longueur2m
Type de câbleCat.7
ConducteursCuivre
Section26AWG
BlindagesTresse d'aluminium
Diamètre du câbleØ6.5mm
GaineLSZH
Corps des connecteursPolycarbonate
Revêtement des connecteursNickel
Plaquage des contacts des connecteursOr
Bande passante supportées600MHz
Atténuation nominale51.4dB/100m @ 600MHz
Rayon de courbure minimal78mm
Plage de température de fonctionnement-10°C / +60°C
CertificationsRoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Longueur (m)2.0
BlindageOui
Section (mm²)0.129
ConnecteurRJ45
Le câble réseau Ethernet profite d'une structure S/FTP à double blindage et conducteur de drainage afin de...
