NEOTECH NEET-1008 Câble Ethernet RJ45 Argent UP-OCC 1m
Neotech propose avec son NEET-1008 un excellent câble Ethernet RJ45, profitant d'une conception d'exception. Celui-ci intègre en effet quatre paires de conducteurs en Argent UP-OCC d'une section de 0.258mm² (23AWG), assurant une parfaite conductivité électrique et donc transmission sur signal.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 15058
229,00 €TTC
190,83 € HT
Neotech NEET-1008
Neotech NEET-1008 Câble Ethernet RJ45 Argent UP-OCC 1m
Neotech propose avec son NEET-1008 un excellent câble Ethernet RJ45, profitant d'une conception d'exception. Celui-ci intègre en effet quatre  paires de conducteurs en Argent UP-OCC d'une section de 0.258mm² (23AWG), assurant une parfaite conductivité électrique et donc transmission sur signal. Chaque conducteur profite d'une triple isolation composée d'une gaine HDPE et deux feuilles Aluminium-Mylar. L'ensemble est ensuite maintenu par une gaine PVC et habillé d'une gaine en Nylon tressé blanche.
Type de produitCâble Ethernet RJ45
Longueur1m
Connecteurs2x RJ45
Matériau conducteursArgent UP-OCC
Section conducteurs4x 0.258mm² (23AWG)
Triple isolation1x Gaine HDPE
2x Feuilles Aluminium-Mylar
Gaine externePVC
Gaine d'habillageNylon tressé
Dimensions externes4.2x 14.2mm
CouleurBlanc
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)0.258
ConnecteurRJ45
Matériau conducteurs (Câble)Argent
8 avis
un diamand
à marier avec le 3008, la combinaison des 2 est au top
Cet avis a été posté pour NEOTECH NEET-1008 Câble Ethernet RJ45 Argent UP-OCC 1m
Unbelievable
What a quality Ethernet cable. The sound in my system changed positive. More relaxed 3D sound with blacker background
Cris K.
Excelent cable. Silent and Detailed. A hidden treasure.
Plays better than cables worth 2-3 times its cost.
beaucoup plus de plaisir....
Amélioration dans tous les registres.vives recommandations.
Recommended
I am using it as I2S digital cable between network streamer and DAC - Ayon NW-T and Stealth. There is not better solution on the market for its price.
LAN is packet switching data system of grouping data into packets that are transmitted over a digital network...
Neotech propose avec son NEET-1008 un excellent câble Ethernet RJ45, profitant d'une conception d'exception. Celui-ci...
