NEOTECH NEET-3008 Câble Ethernet RJ45 Cuivre UP-OCC 1m
Neotech propose avec son NEET-3008 un excellent câble Ethernet RJ45, profitant d'une conception d'exception. Celui-ci intègre en effet quatre conducteurs en Cuivre UP-OCC d'une section de 0.258mm² (23AWG), assurant une parfaite conductivité électrique et donc transmission sur signal.
Référence : 15108
119,00 €TTC
99,17 € HT
Neotech NEET-3008
Neotech NEET-3008 Câble Ethernet RJ45 Cuivre UP-OCC 1m
Neotech propose avec son NEET-3008 un excellent câble Ethernet RJ45, profitant d'une conception d'exception. Celui-ci intègre en effet quatre conducteurs en Cuivre UP-OCC d'une section de 0.258mm² (23AWG), assurant une parfaite conductivité électrique et donc transmission sur signal. Chaque conducteur profite d'une triple isolation composée d'une gaine HDPE et deux feuilles Aluminium-Mylar. L'ensemble est ensuite maintenu par une gaine PVC et habillé d'une gaine en Nylon tressé blanche.
Type de produitCâble Ethernet RJ45
Longueur1m
Connecteurs2x RJ45
Matériau conducteursCuivre UP-OCC
Section conducteurs4x 0.258mm² (23AWG)
Triple isolation1x Gaine HDPE
2x Feuilles Aluminium-Mylar
Gaine externePVC
Gaine d'habillageNylon tressé
Dimensions externes4.2x 14.2mm
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)0.258
ConnecteurRJ45
7 avis
Tres bon RQP
Bel equilibre tonal pas montant plutôt dans la lignée des câbles dynamiques avec en premier attribut de la presence et un bel etagement derriere, sans pour autant jouer dans la categorie des cables trop ouverts avec perte de la densité. On est de façon evidente au dessus des cables premiers prix types Yauhodi en gardant cette touche de dynamisme. Attention le cable est tres rigide.
Cet avis a été posté pour NEOTECH NEET-3008 Câble Ethernet RJ45 Cuivre UP-OCC 1m
Perfect Ethernet Cable
Better then other products. More details, more room...fully recommendation!
très bon câble supérieur ou jouant jeux égal avec des marques ayant un zéro .Livraison rapide
Excellent
J'ai une petite expérience en matière de câbles réseau et celui ci, contrairement a beaucoup d'autres cables blindés, ne bouchonne pas la musique. Bien au contraire. On y gagne en fidélité de restitution des timbres sans y perdre en definition. Top.
Très bon câble
Par rapport à un câble standard cat8 et à mes oreilles, le gain est important : définition, matière, finesse et équilibre, pour un prix restant encore raisonnable.
Neotech propose avec son NEET-3008 un excellent câble Ethernet RJ45, profitant d'une conception d'exception. Celui-ci...
