En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Câble Ethernet RJ45 Cat6a Cuivre OFC Plaqué Argent Blindage 2m
Le câble Viablue EP-7 RJ45 Cat4A garantie une transmission extrêmement propre du signal, protégeant efficacement ce dernier des interférences et de la distorsion. Supportant la norme Gigabit assurant un débit élevé jusqu'à 1Gbps, le câble est idéal pour profiter de flux audio HD et video UHD. Sa conception sans faille intègre 8 conducteurs en Cuivre OFC avec plaquage Argent, garants d'une conductivité optimale. Ces derniers sont habillés d'un double blindage avec des feuilles d'Aluminium par paire de conducteurs puis un blindage tressé afin de limiter drastiquement l'impact des interférences. De plus, le EP-7 est conçu pour annuler le jitter, quelle que soit la fréquence.
Côté connecteurs, le câble intègre les modèles T6S de chez Viablue, profitant tout comme le câble d'une excellente qualité de fabrication. Leurs contacts sont plaqués Or afin de maintenir une très bonne conductivité du signal et résistance à l'oxydation. Son design compact est particulièrement pratique et le corps du connecteur utilise des matériaux résistants pour une durabilité allongée.
" Pour une somme relativement modique, la progression de la qualité sonore est notable. Viablue propose encore une fois un modèle au rapport qualité-prix très favorable. "
Spécifications | ||
Type de produit | Câble Ethernet RJ45 | |
Longueur | 2m | |
Connecteurs | 2x RJ45 | |
Catégorie Ethernet | Câble : Cat7 Connecteurs : T6s | |
Matériau conducteurs | Cuivre OFC PLaqué Argent | |
Section conducteurs | AWG 26/7 (0.129mm²/10.5mm²) | |
Capacité nominale | 45nF/km | |
Impédance | 1-100MHz = 100+/-15Ω 100-250MHZ = 100+/-22Ω 250-600MHz = 100+/-25Ω | |
Atténuation blindage | Jusqu'à 600MHz > 60dB | |
Diamètre externe câble | Ø10.5mm | |
Couleur | Noir, doré et blanc |
Longueur (m) | 2.0 |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | 10.50 |
Section (mm²) | 0.129 |
Connecteur | RJ45 |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Argent |
