VIBORG LAN8 Câble Ethernet RJ45 Cat8 Argent Pur Traitement Cryo 2m
Le câble Ethernet RJ45 Viborg LAN8 est un câble Ethernet haut de gamme profitant d'une conception exceptionnelle. En effet, ce câble se dote de conducteurs en argent pur solide (99.998%). L'ensemble des caractéristiques du VIBORG LAN8 lui permet de bénéficier d'une vitesse de transmission de 2000MHz et d'une synchronisation fibre de 40Gbps.
En achetant ce produit vous obtenez 28 points de fidélité
Référence : 19027
289,00 €TTC
240,83 € HT
Photo du câble VIBORG LAN8
Le câble Ethernet RJ45 Viborg LAN8 est un câble Ethernet haut de gamme profitant d'une conception exceptionnelle. En effet, ce câble se dote de conducteurs en argent pur solide (99.998%). Il revêt également un double blindage avec feuille métallique et tresse de cuivre plaquée argent ainsi qu'une isolation PTFE. L'ensemble a reçu un traitement cryogénique à -196°C. De part et d'autre de ce câble, on retrouve également des connecteurs réseau CAT8 avec contacts plaqués or. L'ensemble des caractéristiques du VIBORG LAN8 lui permet de bénéficier d'une fréquence maximum de 2000MHz et d'une bande passante jusqu'à 40Gbps.
Aperçu de la structure du câble VIBORG LAN8
Schéma de la structure du câble Viborg LAN8
1Argent pure solide
2Isolation PTFE (Téflon)
3Blindage en feuille métallique
4Blindage en tresse de cuivre plaqué argent
5Gaine PE
6Nylon + PPS tressé
Type de produitCâble ethernet RJ45
Connecteurs2x RJ45
Matériau conducteursArgent pur solide (99.998%)
IsolationPTFE
BlindageFeuille de metal + tresse de cuivre plaqué argent
Gaine externePE (Polyéthylène)
HabillageNylon + PPS
Fréquence max.2000MHz
Bande passante max.40Gbps
Longueur2m
Conditionnement1x Câble ethernet RJ45 Viborg LAN8
Longueur (m)2.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRJ45
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Le câble Ethernet RJ45 Viborg LAN8 est un câble Ethernet haut de gamme profitant d'une conception exceptionnelle. En...
