RAMM AUDIO AMADEUS 7 MK2 Câble Haut-Parleur Cuivre OCC 2.62mm² Ø16mm
Référence : 12201
39,90 €TTC
33,25 € HT
Le câble haut-parleur AMADEUS 7 MK2 bénéficie de toutes les attentions et spécificités nécessaires. Le but de la marque américaine est de proposer le meilleur câble audio au meilleur prix.
Ce câble enceinte bénéficie de matériaux et de méthodes de fabrication rarement utilisées dans cette tranche de prix. Les conducteurs sont en pur cuivre OCC à six corps, et sa structure isolante (Air Geometry Design) utilise l'air selon une géométrie déposée par la marque elle-même.
Ce câble audiophile minimise la distorsion sur la transmission du signal grâce à ses conducteurs en pure cuivre OCC, et ses 6 cores tous séparés par sa construction élaborée et recherchée. Le tout protégé par un écran de protection Aluminium et polypropylène à multiple blindage, ainsi que d'un corps en PVC pour éviter toute perte de transmission.
Voici la structure déposée AMADEUS 7 MK2 - Air Geometry Design by Ramm Audio :
Structure câble AMADEUS 7 MK2
Caractéristiques et spécificités :
  • Conducteurs en pur Cuivre OCC 13AWG (2.62mm²)
  • Isolant propriétaire RAMM AUDIO à structure géométrique air et polypropylène
  • Écran de protection Aluminium et polypropylène à multiple blindage
  • Construction du câble autour de 6 Cores séparés
  • Offre une excellente transparence et résolution
  • Dynamique et basses plus définies
  • Peut être utilisé pour de la Bi-amplification ou Bi-câblage
  • Corps en PVC rouge avec tresse Nylon noire
  • Diamètre externe : Ø 16mm
Diamètre (mm)16.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs6
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)2.62
Masse / BlindageOui
6 avis
câble amadeus 7
Je rejoins tous les avis déposés sur l'amadeus 5 et 7.
Ce câble a réellement amélioré le rendu sonore et permet à mes atlantis lab de s'exprimer pleinement.
Patrick
Cet avis a été posté pour RAMM AUDIO AMADEUS 7 MK2 Câble Haut-Parleur Cuivre OCC 2.62mm² Ø16mm
Excellent câble pour enceintes acoustiques ,tres bon équilibre tonal ,pas d'agessivité , écoute agréable . Ce câble peut-être inclus dans toute chaîne HIFI ainsi que le haut de gamme et pour le tarif il serait dommage d'en faire abstraction.
Very good cable
Is thick, is good looking, it deliveries a good sound. Requires a little patience for building the final cable because every wire is insulated. And there are 2 very thin wires alongside copper in every coloured wire. So carefully with them. There is a very usefull tutorial on YT for building Ramm speaker cable. A good value for the money.
Une référence audiophile...
Très peu d'avis circulent sur ces Amadeus 7 MK II.
Je vais donc tenter de partager mon retour d'expérience sur ces câbles.
Ayant eut en prêt des Siltech LS-100 Classic bi-câblage pendant une année entière grâce à un ami, il était temps pour moi de les rendre et de me pencher sur ses remplaçants.
Mon système étant connecté en Transparent sur la grande majorité de la modulation, il me fallait trouver un câble neutre, s'associant parfaitement à elle.
Je me suis donc intéressé à la technologie présente dans les différents câbles.
Cherchant un modèle bi-câblage, les Amadeus 7 MK II ont retenues mon attention (section des conducteurs, blindage, type de cuivre...)
Une fois la commande reçu, je les aient monté avec des embouts en argent et des fiches bananes au rodhium.
Je les aient câblé en 4 conducteurs au lieu de 6 présents, comme sur les Siltech. Ramm Audio préconise de doubler les conducteurs pour le grave, mais sincèrement ce n'est pas nécessaire.
Il est à noté qu'il faut de la patience et être minutieux pour dénuder et monter l'ensemble.
A la première écoute, une scène ample et large viennent bousculer les Siltech LS-100. C'est impressionnant!
Mais l'expérience ne s'arrête pas là. L'ensemble joue plus dans le médium, ce qui flatte l'oreille, mais avec une douceur nettement supérieur aux Siltech.
Le grave est mieux tenue et bien mieux maîtrisé.
Le détachement des différents plans sonores, la profondeur de la scène sont accentués de manière significative.
Les timbres sont beaux et naturels donnant l'impression d'entendre les instruments plutôt que les enceintes, tout est transparent!
On dit qu'un câble donne 70% de sont potentiel à la première écoute, les 30 autres viennent au fil du temps.
J'ai trouvé ici mon bonheur, qui rend hommage à mes électroniques et à toute l'optimisation réalisée derrière.
Un produit résolument High-End qu'il faut soigner lors du montage pour en tirer tous les bénéfices et que je recommande.
Un référence audiophile!
 (3)
Great cable
Amazing details!
