ATOHM ZEF MINI WIRING Câble Haut-Parleur Cuivre / Argent UC-OFC 2x2.5mm²
4.6 / 5
Référence : 4062
12,50 €TTC
10,42 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Conscient des problèmes inhérents à la transmission des signaux audio entre l'amplification et les enceintes acoustiques, ATOHM a développé un câble de liaison haut-parleur de haute performance et sans compromis : le "ZEF".
Par sa conception unique et par le choix rigoureux de ses matériaux constitutifs, le câble ZEF garantit une parfaite transmission des signaux en préservant les plus infimes variations sans aucune altération ni ajout.
La lutte intransigeante menée à la conception contre toute forme de perturbations conduit à une écoute qui brille par sa neutralité et par son absolue précision.
  • Section de 2x 2.5mm²
  • 208 Brins en cuivre UC-OFC argenté véritable + 1 Brin central en Cuivre OCC
  • Isolation PVC
  • Ø de câble : 4mm
  • Dimensions du câble : 8X4mm.
Diamètre (mm)4.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPVC
BlindageNon
Section (mm²)2.50
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
10 avis
Verry good
Replaced QED XT40i with this cable. The highs are better defined and it's way more flexible. Every QED cable sounds off even the interconnect cables.
Cet avis a été posté pour ATOHM ZEF MINI WIRING Câble Haut-Parleur Cuivre / Argent UC-OFC 2x2.5mm²
Bas médiums précis, douceur et présence
Découvert avec des Klispch Scala de 1980, préampli Sony TA-E88 et blocks mono triode 300B Western Electric, ils ont remplacé du multibrins Western Electric cuivre et du vulgaire cable cuivre OFC de 4mm sans hésitation dès les premiers branchements. Aujourd'hui dans un système Voix tu Théâtre en actif ils s'occupent des liaisons des amplis push pull de 6L6 et les SE de 300B WE vers le grave et les compressions. Dans un système à très haut rendement ils savent très bien se faire oublier et leur présence est tout à fait recommandable. C'est pour moi le bon juste milieu entre les délires ésotériques hors de prix qui n'apportent rien (ou au contraire qui ne savent pas se faire oublier) et les câbles de mauvaise qualité qui nuisent au signal.
Satisfait
Câble très souple et facile à dénuder. Belle restitution, claire, détaillée. L'inertie des basses est gommée, les graves sont propres et ont du "peps", l'écoute est vivante, réaliste.
Configuration : DAC Méridian Explorer - VIABLUE USB-A/Mini-B - VIABLUE Jack 3.5/RCA - Câble secteur WM AUDIO TORNADO - Ampli Audiophonics Mos-120 - ATOHM ZEF MINI - Enceintes vintage Wharfedale CRS9 (recablées ELECAUDIO OCC)
Très bon câble
Un très bon câble. Peu cher. Du détail. Basses maîtrisées. Présence. N'en fait pas des tonnes.... (dans le bon sens du terme) Eclaircit assez considérablement les bas-medium je trouve, ce qui peut être très bien dans un ensemble avec beaucoup /trop de matière. Ça dépend de votre système et de votre combinaison.
Excellent rapport qualité/prix
Naturel des timbres, précision. A remplacé du Sommercable et la différence est notable surtout dans les bas mediums et les basses, plus sèches et plus tendues. L'archet sur les notes basses de violoncelle est plus sec et défini.
