CANARE 2S11F Câble Haut-Parleur Cuivre 2x3.62mm² Ø11mm
Le câble pour hauts-parleurs 2S11F de chez Canare propose une structure simple mais extrêmement efficace, avec deux condcuteurs isolés en Cuivre d'une section de 3.62mm² chacun.
4.8 / 5
Référence : 13871
4,30 €TTC
3,58 € HT
Câble au mètre
Canare 2S11F
Canare 2S11F Câble Haut-Parleur Cuivre 2x3.62mm² Ø11mm
Le câble pour hauts-parleurs 2S11F de chez Canare propose une structure simple mais extrêmement efficace, avec deux condcuteurs isolés en Cuivre d'une section de 3.62mm² chacun. Ceux-ci permettent d'assurer une excellente conductivité du signal, là où l'isolation Polyéthylène et la gaine PVC permettent de limiter les interférences et leur impact sur la qualité du signal.
Type de produitCâble haut-parleur
Nombre de conducteurs2
Matériau conducteursCuivre
Section conducteurs3.62mm² (12AWG)
Diamètre conducteurs2.48mm
Matériau isolation internePolyéthylène (PE)
Épaisseur isolation interne0.93mm
Diamètre isolation interne4.34mm
Matériau gaine externePVC
Épaisseur gaine externe1.2mm
Résistance DC<= 5.2Ω/km (20°C)
Résistance isolation>= 1000MΩ/km
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)11.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPE
BlindageNon
Section (mm²)3.62
Masse / BlindageNon
13 avis
Naturel
Tout est dit dans le titre.
Un Bonheur sur mon système.
Cet avis a été posté pour CANARE 2S11F Câble Haut-Parleur Cuivre 2x3.62mm² Ø11mm
Vraiment super !
Acheté sur les conseils d'une relation , je suis vraiment étonné du rendu : Basses superbes, présentes et biens tendues médium et aigus du même tonneau... Pourquoi payer plus cher ?
Son naturel
Câble naturel. Dynamique mais pas agressif. J'aime beaucoup. En remplacement de sommercable orbit 240 déjà très bien.
Sur mon système bien sûr.
5/5 ⭐
 (3)
BOF
câble sec, qui écourte le grave comme l'aigu, manque d'ouverture
J'ai remis le mogami 3103 qui est bien plus ouvert et naturel.
En lieu et place du Mogami 3103
Parfait entre mes Elipson Concept 1 & un Kenwood Kr33L. Clair & précis de haut en bas. Remplace le mogami avec bonheur: en
prime + souple & moins cher.
Le câble pour hauts-parleurs 2S11F de chez Canare propose une structure simple mais extrêmement efficace, avec deux condcuteurs...
