ELECAUDIO HP-25OCC Câble Haut-Parleur Cuivre OCC / OFC Isolé PTFE 2x5.1mm² Ø7.5mm
Elecaudio propose une nouvelle version de ce câble haut de gamme basé sur la même logique technique qui a fait son succès mais dorénavant optimisée pour offrir une grande souplesse. Ce câble haut-parleur haut de gamme sans aucun compromis utilise un mélange de fils de cuivre OCC au centre et OFC autour, afin d'obtenir un résultat équilibré.
4.7 / 5
Référence : 5477
13,90 €TTC
11,58 € HT
Câble vendu au mètre
Elecaudio HP-25OCC
Câble HP Cuivre OCC / OFC Isolé PTFE 2x5.1mm² Ø7.5mm
Elecaudio HP-25OCC Câble HP OCC / OFC Isolé PTFE 2x5.124mm² Ø7.5mm
Le noyau OCC présent au centre du câble est dorénavant constitués de fils 6*0.126mm². Les fils OFC sont eux dorénavant au nombre de 546*0.008mm². Les deux conducteurs sont maintenus par la gaine à une distance l'un de l'autre de 10mm. Les brins fins confèrent au câble une bonne flexibilité tandis que sa configuration limite la hauteur à uniquement 7.2mm.
Pour une parfaite osmose, nous vous conseillons les câbles de modulation Elecaudio SC-221OCC mais aussi le câble de modulation Elecaudio SC311OFC Watersound.
Type de produitCâble HP
ConducteursCuivre OCC : 6*0.126mm²
Cuivre OFC : 546*0.008mm²
Section2*5.1mm²
Diamètre / câbleØ7.5mm
IsolationPTFE
Gaine externePVC
Largeur totale19mm
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)7.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)5.10
Masse / BlindageNon
57 avis
Coup de coeur
Un câble très musical.
Bande passante très étendue, aucune agressivité. Très belle surprise pour un audiophile.
J'ai des câbles dans ma collection qui coûte 100x son prix ....... qui peut être presque comparable
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO HP-25OCC Câble Haut-Parleur Cuivre OCC / OFC Isolé PTFE 2x5.1mm² Ø7.5mm
Good but not perfect.
I bout this cable for making a jumpers - 0,6cm long. After more than 100hours burning, i have to say this - smooth, warm, less dynamic and less clear. I check them like this - i swithed speaker cable between terminals, what will be. When signal runed directly - that drivers been fast, clear, dynamic, expresive. When signal runed by jumpers, everything geting slower, less volume, less details, less dynamic, and etc. As if i put there 100m long cables or etc. Unfortunately, for my using, not good. After i made jumpers from Kimbre Kable - 24T, and this is totaly different, totaly opposite.
Câble fantastique
Je possède ces câbles HP depuis bientôt un mois et après une vingtaine d'heures de rodage, je confirme que ce câble est extraordinaire au regard du prix.
Je possédais avant des câbles Viard Audio HD 20 qui sont 18 fois plus cher et franchement ces Elecaudio associés à des fiches Viborg font jeu égal voir mieux que les Viard Audio.
Inutile de dépenser plus pour avoir mieux et pourtant mon système est assez haut de gamme.
Merci à Mr Aubert pour ces conseils .
 (3)
Révélateur de talents !
Je viens d’un câble Supra 2.5, équivalent du Jantzen vendu par Audiophonics. Que dire de cet Elecaudio HP-25OCC ? En résumé il laisse passer le signal avec le moins d’altération possible (transparence). Et c’est ce que l’on demande avant tout à un maillon intermédiaire dans un système audio.
Côté mise en œuvre, j’ai utilisé des fiches bananes QED qu’il me restait en stock (j’ai été pro dans un lointain passé). Celles qui se sertissent sur le câble avec une pince spéciale afin d’obtenir une « soudure à froid ». Comme les manchons de ces fiches QED ne passaient pas sur la gaine du câble Elecaudio (très grosse), alors je les ai remplacées par des gaines thermo rétractables blanches et rouges (esthétiquement ça réagit très bien sur la gaine noire du câble).
En amont le système est composé d’un Oppo 105D que je n’utilise plus que pour lire CD et SACD, couplé à un DAC Gustard X16. Ils sont liés en I2S via HDMI (grâce à l’adaptateur acheté aussi chez Audiophonics). En préampli un Marantz AV7706 et en amplification : Audiophonics MPA-S250NC XLR. Les câbles modulation (RCA et XLR) sont des Neotech NEI 3004. Les enceintes sont des Focal Aria 936.
Je confirme qu’il faut une période de rodage d’une bonne dizaine d’heures (voire un peu plus).
Résultat du changement des câbles HP ? On y gagne partout : respect des timbres, ouverture et profondeur de la scène sonore, ambiances de salles, micro informations beaucoup plus audibles. Ça respire ! Et en corollaire, on gagne aussi sur l’intelligibilité de la restitution. Tout s’entend mieux, tout se comprend mieux. La géométrie de la scène sonore est respectée. Je veux parler du placement des instrumentistes et des voix, mais aussi de leur volume propre. Alors évidemment, si l’ingénieur du son à voulu mettre en avant la voix au détriment de l’accompagnement instrumental, ça ne va rien y changer, mais s’il s’agit d’une prise de son stéréo d’un ensemble, alors oui, clairement, tout est bien à sa place et dans le volume propre à chaque voix/instrument. Très franchement, ce câble est un révélateur de talents. Alors, si vous souhaitez profiter à plein de votre système, faites l’essai pour vous faire votre propre opinion. Mais a priori vous ne devriez pas le regretter.
Bluffant
J’ai acheté ses cables il y a trois semaines, et après pas mal d’heures d’écoute, ils rivalisent Très nettement, avec le câble, Viard HD 20, qui il faut le rappeler est Environ 50 fois plus cher !
Ça paraît à peine croyable, mais c’est vraiment ce que j’ai constaté.
Thierry
Elecaudio propose une nouvelle version de ce câble haut de gamme basé sur la même logique technique qui a fait son...
