ELECAUDIO HP-25OFCS Câble Haut-Parleur Cuivre OFC Plaqué Argent Isolé PTFE 2x5.1mm² Ø7.5mm
Le reconnu et réputé câble HP Elecaudio HP-25OCC revient dans une nouvelle version, toujours plus performante, le HP-25OFCS. Celui-ci reprend la même logique technique qui a fait le succès de son prédécesseur mais en y intégrant ici des conducteurs encore plus efficaces. Ainsi, ce câble haut-parleur haut de gamme utilise du cuivre OFC haute pureté plaqué argent afin d'assurer une conductivité électrique maximale.
Référence : 17098
24,90 €TTC
20,75 € HT
Câble vendu au mètre
Elecaudio HP-25OFCS
Câble HP Cuivre OFC Plaqué Argent Isolé PTFE 2x5.1mm² Ø7.5mm
Elecaudio HP-25OFCS Câble HP Cuivre OFC Plaqué Argent Isolé PTFE 2x5.124mm² Ø7.5mm
Chaque conducteur est composé d'une âme de 6 brins de cuivre OFC plaqué argent d'une section de 0.126mm².  Cette âme est ensuite entourée de 546 brins de cuivre OFC plaqué argent d'une section de 0.008mm². Les deux conducteurs sont isolés par une gaine PTFE puis habillés d'une robuste gaine PVC et maintenus par la gaine centrale à une distance de 10mm l'un de l'autre.
Type de produitCâble HP
ConducteursCuivre OFC plaqué argent : 6*0.126mm²
Cuivre OFC plaqué argent : 546*0.008mm²
Section2*5.1mm²
Diamètre / câbleØ7.5mm
IsolationPTFE
Gaine externePVC
Largeur totale19mm
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)7.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)5.10
Masse / BlindageNon
6 avis
5 étoiles - très bonne qualité
ai monté ces câbles sur des fourches plaquées or avec soudure à l'argent des embouts ; (sur tubes ampli de puissance KT88)
anciens câbles 2,5 carré ; nouveaux Elecaudio 5,1 carré ;
résultats :
- ciselé des médiums aigus complètement différent (amélioré) ;
- transitoires d'attaque améliorées ;
- basses généreuses sans être floues ;
par contre, étonné d'avoir rencontré un phénomène de rétractabilité de la longueur : sur les 3 m commandés je n'ai reçu que 2m80 , ce qui a rendu le raccordement des H.P. délicat à effectuer !
est-ce dû au transport par poste  ?  ??
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO HP-25OFCS Câble Haut-Parleur Cuivre OFC Plaqué Argent Isolé PTFE 2x5.1mm² Ø7.5mm
2eme avis
Les basses sont devenues plus propres et bien présentes. Ce câble nécessite un certain temps de rodage pour se placer...
Petit cr
En remplacement du Mogami w3103, sur un ampli classe d 3e audio pffb, définition et ouverture supérieur tout en gardant le même timbre mais manque de basses fréquences.
Sur ampli a tube kt88, il lui est supérieur a tout les niveaux.
En résumé, ce câble est moins suave et "musical" que le mogami mais est nettement plus défini. C' est une affaire de goût et de combinaison système.
Je l' ai monté avec des fiches bananes elecaudio cuivre plaqué argent soudé avec mundorf suprême 10%.
Câble recommandable mais prochain test, ce sera du neotech occ ou mundorf angélique..
Très bon câble
Le contexte :
Après avoir monté des pieds Kanto de 81 cm sous mes enceintes Blumenhofer Satellite Mini, initialement posées sur mon bureau, j'ai dû remplacer mes câbles MaxiTrans II de 2 fois 2,5 m par des câbles de 3.5 m au moins pour les relier à un Marantz Amp1. J'ai donc acheté 8 m de ce câble pour avoir 2 x 4 mètres et donc un peu de marge et je l'ai monté avec des fiches Bananes ETI KRYO.
Le montage :
Le câble est très épais avec une forte section et, si vous prévoyez un connecteur fourche ou fiche banane, assurez vous qu'il est assez grand (le ETI est limite). Sinon le montage est facile : dénuder le câble ne pose pas de problème particulier, le couper non plus (un gros ciseaux suffit).
A l'écoute :
J'étais persuadé que la notion de rodage était réservée aux moteurs de voiture, mais avec ce câble, je constate une très grande évolution après quelques heures d'utilisation : quelques fréquences stridentes se sont calmées et l'écoute est de mieux en mieux et globalement très bonne.
Conclusion :
Très bon câble avec un rapport qualité prix favorable, fortement recommandé si l'on cherche un câble dans une gamme de prix allant jusqu'à 50 euros le mètre, voire plus.
 (3)
Excellent price-performance ratio and the right combination of copper and silver for dynamic and clear sound. Terminated with ATOHM WT-STU Plugs this cables are very good solution for Class D amps . A new reference for me.
 (4)
Le reconnu et réputé câble HP Elecaudio HP-25OCC revient dans une nouvelle version, toujours plus performante, le...
