FURUTECH Alpha-S25 Câble HP Cuivre OCC 2x2.5mm² Ø14.5mm
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 11150
119,00 €TTC
99,17 € HT
Ce câble haut parleurs FURUTECH Alpha S-25 avec cuivre µ OCC multibrin est une solution de haute qualité avec le traitement α Alpha antimagnétique cryogénique de la marque japonaise. Voici un câble Haut Parleurs d'exception avec des qualités qui d'habitude sont contradictoires.
Le design particulier de ce câble avec 7x18 brins de 0.16mm amène une signature sonore équilibrée entre définition et timbre. Un câble haut parleur "mélodique" avec un grave solide, détaillé et une partie médium aigu ouverte et naturelle "open air".
Grâce au traitement de surface α Alpha exclusivité de la marque japonaise, la précision de la scène sonore ne se fait pas au détriment des timbres. Un câble haut parleurs 2 conducteurs bien construit conçu par une marque japonaise réputée pour son sérieux qui s'inscrit dans la continuité des productions FURUTECH.
La qualité d'assemblage mécanique haut de gamme offre un résultat des plus probant à l'écoute. Un câble haut Parleur qui sera en parfait accord avec des fiches bananes et fourches de haute qualité suivantes :
  • 2 Conducteurs rouge et blanc avec 7x18 brins OCC (traitement de surface α Alpha) de 0.16mm
  • Isolation des conducteurs : Polyéthylène mouss
  • Papier enrubanné pour la tenue mécanique
  • Enveloppe : Ultra Flexible PVC (bleu nuit)
  • Résistivité maximum : 0.0078 Ω/ M
  • Diamètre externe : 14.5mm (13 AWG)
Longueur (m)
  • Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs
  • 2
Matériaux Isolation
  • Autres
Blindage
  • Oui
Section (mm²)
  • 2.50
Very Good
I change my amp inner Speaker cables with this OCC cable (AMP to BP)... I am very glad to order this. Thank you very much AUDIOPHONICS and ELECAUDIO
Cet avis a été posté pour FURUTECH Alpha-S25 Câble HP Cuivre OCC 2x2.5mm² Ø14.5mm
