MOGAMI 3103 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x4mm² Ø12mm
Le 3103 de Mogami est un câble pour enceintes haute qualité conçu pour permettre à vos appareils audio et enceintes de délivrer leur plein potentiel. Chaque conducteur, d'une section de 4mm² (12AWG), est fabriqué à partir de Cuivre OFC Mogami Neglex dans une configuration pensée pour offrir transparence et précision sonore.
4.9 / 5
Référence : 5239
12,50 €TTC
10,42 € HT
Câble au mètre
Mogami 3103
Câble HP Cuivre OFC 2x4mm² Ø12mm
Mogami W3103 Câble HP Cuivre OFC 2x4mm² Ø12mm
Le 3103 de Mogami est un câble pour enceintes haute qualité conçu pour permettre à vos appareils audio et enceintes de délivrer leur plein potentiel. Chaque conducteur, d'une section de 4mm² (12AWG), est fabriqué à partir de Cuivre OFC Mogami Neglex dans une configuration pensée pour offrir transparence et précision sonore. Le câble peut tout aussi bien être utilisé à domicile que pour des usages professionnels.
Type de produitCâble pour enceintes
Nombre de conducteurs2
Matériau conducteursCuivre OFC
Section conducteurs4mm² (12AWG)
Diamètre isolation conducteursØ4.5mm
Matériau isolationPVC
Diamètre externeØ12mm
Matériau gaine externePVC flexible
Poids / 100m20kg
Résistance DC0.005Ω/m
Inductance @ 20°C 1kHz0.6µH/m
Capacitance @ 20°C100Hz : 106pF/m
1kHz : 93pF/m
10kHz : 83pF/m
50kHz : 76pF/m
100kHz : 74pF/m
Tension max.500V DC (15s)
Température d'utilisation-20°C / +70°C
ConditionnementCâble vendu au mètre
Diamètre (mm)12.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPVC
BlindageNon
Section (mm²)4.00
Masse / BlindageNon
91 avis
Happy with the result. Need another 3m piece
Cet avis a été posté pour MOGAMI 3103 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x4mm² Ø12mm
très bon cable
Suite à un changement de placement des HP, les distances ampli-enceintes se ont largement raccourcies et donc j'avais besoin d'un nouveau cable HP. Suggéré par M. Aubert (Audiophonics) ce cable convient très bien à mes enceintes à 3000€. Qualité irréprochable, rendu sonore equilibré dans tout le spectre. Je suis très content de cet achat avec un pris assez modique.
Good value cable
after I changed the location of my hifi system, I needed a long speaker cable and I wanted to try Mogami.. considering that I use over 100 times more expensive silver cables from renowned manufacturers, I did not expect any spectacle in the sound. Mogami turned out to be a great cable for the value and I am pleasantly surprised by the sound quality.. after all we are talking about a wire that costs 11€/m..
j'ai du mal à comprendre
Bonjour à tous.
J'ai testé ce câble sur mon installation, Naim supernait3, JMR cantaile jubilé, Atoll MS120.
J'avoue avoir du mal à comprendre les nombreux avis positifs sur ce câble. Il est terne, très mou dans le grave et peu définit dans le médium aigu. Les voix deviennent tristes et les timbre voilés dans un flou à la David Hamilton.
J'imagine que sur beaucoup d'installations, il corrige un coté agressif de l'aigu, Pour moi, le but d'un câble est de transmettre, pas de corriger. Démonté au bout de 50 heures d'écoute.
par contre 5 étoiles pour le service Audiophonics, il est rapide, définit, bref, tout l'opposé de ce câble.
Pierre
MOGAMI w31003 4mm2
Avec le bon conseil de Mr David Auber , j'ai commandé ce câble pour faire jouer mes Focal Aria K2 liées à un Yamaha RN 2000 A (2X9 mètres) . Pas du tout déçu du résultat tout est là et dans tous les registres. Pour moi, c'est un bon mariage, je ne vois pas ce qu'un autre câble plus onéreux pourrait m'apporter de plus !
Merci Audiophonics.
Le 3103 de Mogami est un câble pour enceintes haute qualité conçu pour permettre à vos appareils audio...
