MOGAMI W3082 SUPERFLEXIBLE STUDIO Câble Haut-Parleur 2mm² Ø6.5mm
4.8 / 5
Référence : 6191
4,30 €TTC
3,58 € HT
Date d'expédition : 21-01-2025.
Ce câble haut-parleur est conçu pour correspondre au diamètre des serre-câble des connecteurs XLR.
Sa conception coaxial est utilisée pour pouvoir fournir un conducteur de grosse section.
Grande taille des conducteurs de 2.0mm (près de 14 AWG).
SPECIFICATIONS
Configuration
Superflexible Studio Speaker Cables diagram w3082
Part No.
W3082
Conductor
Details
80/0.18 OFC (80×33AWG)
Size(mm²)
2.03mm² (Approx. #14AWG)
Insulation
Ov. Dia.(mm)
4.6Ø (0.181")
Material
PVC
Colors
White
Served Shield
Details
Size(mm²)
Jacket
Ov. Dia.(mm)
6.5±0.5ì (0.256±0.0197"ì)
Material
Flexible PVC
Color
Black
Roll Size
100m (328Ft) / 200m (656Ft) / 153m (500Ft)
Weight per 100m Roll
7.5kg
ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS
Part No.
W3082
DC Resistance at 20°C
Inner Conductor
0.009W/m(0.0027W/Ft)
Same value for both internal and outernal/shield conductor)
Shield Conductor
Capacitance at 1kHz, 20°C
253pF/m(77pF/Ft)
Inductance
0.4µH/m(0.12µH/Ft)
Electrostatic Noise
0.2mV Max.
Electromagnetic Noise at 10kHz
0.2mV Max.
Voltage Breakdown
Must withstand at DC 500V/15sec.
Insulation Resistance
100000 MW × m Min. at DC 500V, 20°C
Flex Life
15,000 cycles
Tensile Strength
More than 980N
Emigration
Non-emigrant to ABS resin
Applicable Temperature
-20°C‾ +70°C(-4°F‾ +158°F)
Standard
UL13 CL2 75°C
https://www.audiophonics.fr/images2/6191/6191_MOGAMIW3082.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6191/w3082f1.gif
https://www.audiophonics.fr/images2/6191/w3082f2.gif
Diamètre (mm)6.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPVC
BlindageNon
Section (mm²)2.00
Masse / BlindageOui
22 avis
Très bon câble pour mon système.
Comme beaucoup d'entre nous, j'ai plusieurs fois changé les câbles HP de ma chaine. Sans marque, Monster Cable, Sommer, câble téléphone diy, Leroy Merlin, Viard, Van Den Hull. Il y avait toujours quelque chose qui au fil du temps me rebutait : platitude, mollesse, pas de grave, trop de grave, trop d'aigus etc ... Le VDH Clearwater ,était le plus aéré, avec du relief et la meilleure image. C'est ce que je recherche, mais, malheureusement, le Van Den Hull est trop montant (argent/cuivre ?) dans mon système ou plutôt il renforce ce coté scintillant et fatiguant du tweeter.
Le Mogami 3082 a les qualités de scène sonore, de transparence du Van den Hull sans avoir ce haut medium et ces aigus qui parfois me vrillaient les tympans. Pour l'instant, je ne vois rien à lui reprocher, au contraire ! Et puis, le prix est une autre de ses qualités.
Ah si, un petit défaut : il faut un peu bricoler avant de l'utiliser car la tresse autour de l'âme centrale doit être protégée afin de servir de " neutre ".
Cet avis a été posté pour MOGAMI W3082 SUPERFLEXIBLE STUDIO Câble Haut-Parleur 2mm² Ø6.5mm
Bluffant pour le prix
A mon avis, un câble intéressant pour se fabriquer des câbles HP de qualité à des prix compétitifs. Considéré par des youtubers comme un des meilleurs choix possibles pour cette gamme de prix. Je suis assez d'accord avec cet avis. Donne une écoute assez bluffante et détaillée avec un ampli QUAD et des CABASSE. A noter le terme SUPERFLEXIBLE est mal choisi, il est assez rigide.
Bien adapté a mon petit système: Elipson planet m Marantz cinéma 70s
Pas d'agressivité bonne définition bien meilleur que mon cable HP précédant
configuration: âme central sur le plus et tresse sur le moins
Must try cable for speaker cables
For my DIY amplifiers with output power up to 40W per channel this cable is absolute favorite. Easy to assemble, flexible and more important absolutely transparent.
Excellent cable
J'ai encore acheté ce câble pour un autre système.
A ce jour je n'ai pas trouve mieux et surtout a ce prix pour alimenter mes trois systèmes.
Il est vraiment au top.
Merci à Audiophonics pour avoir reçu le colis en 24H
