NEOTECH NEMOS-3080 Câble Haut-Parleur Cuivre UP-OCC 2.1mm² Ø12.5mm
La série NEMOS du constructeur Neotech est l'aboutissement de longues recherches dans le domaine du câble audio. Le câble haut parleur Neotech NEMOS 3080 mêlant isolation PTFE et conducteurs en cuivre pur OCC à section rectangulaire est doté d'une architecture particulière permettant un fort recul de l'effet d'inductance et capacitance.
4.9 / 5
Référence : 11410
89,00 €TTC
74,17 € HT
NEOTEC NEMOS-3080
Câble de haut parleur Cuivre UP-OCC 2.1mm² Ø12.5mm
Du cuivre à texture OCC
Neotech est considéré comme un des leader dans la production de câbles en utilisant le cuivre UP-OCC développé par le professeur Ohno de l'Institut de technologie de Chiba au Japon. Le UP-OCC est pur à 99,99998%.
Le UP-OCC est considéré comme le "nec plus ultra" des conducteurs utilisés à ce jour. C'est un procédé d'extrusion du cuivre à température constante particulier amenant à une structure "mono-crystaline" du cuivre. Ainsi le signal passe sans rupture et impureté avec une meilleure résistance à la corrosion dans le temps. Ce câble gardera ainsi grâce à son isolation PTFE et son cuivre OCC ses propriétés naturelles.
Le résultat est surprenant mêlant à l'écoute des qualités souvent contradictoire comme assise dans le grave et scène sonore lisible, naturelle avec une Haute Définition dans le médium sans fatigue auditive.
Structure du câble OCC NEOTECH NEMOS-3080
Comparaison des structures cuivres OFC et OCC
Caratéristiques techniques
Type de produitCâble de haut- parleur (2 conducteurs)
ConducteursCuivre UP-OCC
Isolation3 couches: PTFE et Polyéthylène en seconde couche, gaine extérieur PVC
Section total2.1mm² / 14AWG
Epaisseur / conducteur0.63mm
Largeur / conducteur2.4mm
Diamètre (mm)12.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs8
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)2.00
Masse / BlindageNon
13 avis
Excellent RQP pour un OCC enceintes
J'ai fait monter ce câble avec fiches bananes Viablue T6S, résultat, belle scène sonore, douce et détaillée avec une neutralité respectée, le prix est ultra compétitif. Pas noté que une c'était en dessous d'un Tellurium Ultra Black beaucoup plus cher, je voulais être en full Neotech sur mon installation, disposant d'interconnexions OCC argent de la marque.
Cet avis a été posté pour NEOTECH NEMOS-3080 Câble Haut-Parleur Cuivre UP-OCC 2.1mm² Ø12.5mm
Clean and defined cable
After months of listening i can say that this cable fulfilled my expectations.Character of this cable is neutral but not analytical and cold,it's flowed and polite on high frequency range.Only when the recording is bad will it be felt, but never so much that it will bother you.Give it a good source and amplifier and it will show its quality in a positive way and put a smile on your face.Greetings from Croatia with one satisfied customer who enjoys every musical moment with this cable.
And i must Thank you Audiophonics for offering another excellent product for us music lovers at an affordable price.
Musicalité. Equilibre detaillé
Monté avec cosse cuivre occ et fixé au trou des borniers. Simple et trés efficasse. Prendre son temps pour enlever la gaine et pas oublier la gaine fine transparente sur le fil. Quatre fils plat total 2mm2. Les enfilé apres traitement au desoxi gold et sertir a la pince. Attention pas de blindage. Evité de passer ses câbles pres de source electrique. Les iem sais pas bon vous pouvez si probleme acheter ici ine gaine cu etamé. Tres efficasse qui n influe pas les perf. Recommander
High quality sound
Excellent cable for current demanding speakers and matching powerful amplifier Effortless delery in the hole frequency area that my speakers can deliver Relaxed, full of details and never getting harsh in treble even at high listening levels Super satisfying
Excellent Cable for reasonable price
Sound is excellent, very broad and deep soundstage.
Clear without irritating highs. Bass is also ver accurate.
To remove the insulation is very diificult and time consuming, also the termination with connectors is not that easy.
Still the sound quality was worth all the hassle.
La série NEMOS du constructeur Neotech est l'aboutissement de longues recherches dans le domaine du câble...
