OYAIDE ACROSS 3000 Câble Haut-Parleur Cuivre 102SSC 2x2.8mm² Ø9.2mm
Le câble Oyaide Across 3000 est maintenant disponible au mètre. Profitez de l'occasion pour améliorer vos installations audio personnalisées avec ces câbles d'enceintes de haute qualité.
4.8 / 5
Référence : 12621
49,90 €TTC
41,58 € HT
acheter cable across 3000 au metre à la coupe
Un câble HP de haute qualité vendu au mètre
cable Oyaide across 3000 pour haut parleur
La structure d'isolation croisée utilise une couche d'air en guise d'amortisseur. Cela permet non seulement de minimiser les contraintes electrostatiques et de préserver la définition des hautes fréquences, mais aussi de limiter les contraintes mécaniques. Il s'agit donc d'un câble robuste qui pourra s'adapter à la géométrie de vos installations.
Across 3000, un câble durable pour un son d'une grande neutralité
structure 3E des brins dans le câble across 3000
Les brins sont formés à l'aide de matrices en diamant naturel. Cette particularité permet de produire des brins lisses en surface et de maximiser la densité du conducteur tout en évitant les imprécisions structurelles. La structure du conducteur est formée grâce à un procédé de torsade impliquant trois diamètres de brins différents. Ce qui aboutit à une structure torsadée à haute densité idéale pour toutes les installations nécessitant un signal net et précis.
Une conception orientée sur la pureté du signal
spécificité du conducteur 102SSC
Le conducteur de précision 102SSC a été spécialement développé pour assurer un son d'une qualité inouïe. Sa construction emploie exclusivement du cuivre vierge. Le fabricant s'interdit même l'utilisation de cuivre recyclé afin de garantir un conducteur d'une pureté exceptionnelle.
  • Structure : CIS (Stabilisateur à isolation croisée)
  • Conducteur : 102SSC (Cuivre super lisse)
  • Isolant interne cruciforme :  Polyoléfine
  • Isolant externe : Polyéthylène
  • Gaine audio sans halogène
  • Résistance du conducteur : 0.63 Ω / 100 m (température 20°C)
  • Permittivité diélectrique : 34 pF/m (1kHz)
  • Largeur totale de 18.4mm / Epaisseur de 9.2mm
  • Section d'un conducteur : 2.8mm² (12.5AWG)
  • Vendu au mètre
Diamètre (mm)9.2
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPE
BlindageNon
Section (mm²)2.8
Masse / BlindageNon
6 avis
Super
Cet avis a été posté pour OYAIDE ACROSS 3000 Câble Haut-Parleur Cuivre 102SSC 2x2.8mm² Ø9.2mm
Câble haut niveau
Je reviens sur mon avis précédent
Câble utilisé en tant que câble pour le grave sur des enceintes FH
Laisse tout passer avec un grave et un bas medium bien maîtrisé
Du Oyaide !
En rodage
Câble monté sur le hp du grave
Besoin de rodage mais prometteur
Exceptionnel
Câble d'un équilibre et d'une transparence exceptionnelle , petit « inconvénient » sur mon système il a mis en évidence de façon criarde un point faible qui était le câble de modulation dac-ampli que j'ai du changer pour un modèle mieux équilibré , depuis c'est que du bonheur. Branché pour ma part câble nu , sans fourche ni banane...
 (3)
cable Oyaide
Livraison 5/5
Produit conforme à la description.
Cable un peu "rigide" donc selon votre installation privilégier : Connecteurs HP Fourches ou
à serrage coaxial (ex : ATOHM WT-LMB Fiche Banane).
ECOUTE : Après un petit temps de rodage (~ 48hrs) ce cable délivre toutes les informations émises par la source.
Ecoute "tridimensionnelle", droite, sans complaisance et de qualité.
Ayant dénudé mon ancien cable KIMBER KABLE 8VS, pour ma part celui-ci est plus aisé à dénuder.
Le câble Oyaide Across 3000 est maintenant disponible au mètre. Profitez de l'occasion pour améliorer vos...
