SOMMERCABLE MERIDIAN SP215 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x1.5mm² Ø6.8mm
Ce câble robuste est spécialement conçu pour le branchement des haut-parleurs et satisfait techniquement à toutes les exigences requises. Ses âmes en cuivre à basse teneur d'oxygène assurent d'excellentes caractéristiques acoustiques et une grande longévité.
Référence : 5093
2,30 €TTC
1,92 € HT
Câble HP Cuivre OFC 2x1.5mm² Ø 6.8mm
SOMMERCABLE MERIDIAN SP215 Câble HP Cuivre OFC 2x1.5mm² Ø 6.8mm
Les acousticiens sont à l'œuvre : ils ne ménagent pas les câbles, car ils n'ont jamais bien le temps de prendre des précautions. Ce câble robuste est spécialement conçu pour le branchement des haut-parleurs et satisfait techniquement à toutes les exigences requises. Ses âmes en cuivre à basse teneur d'oxygène assurent d'excellentes caractéristiques acoustiques et une grande longévité. Toutes les versions avec gaine en PVC sont facilement enroulables. Les variantes SP215 et SP225 sont maintenant équipées d'âmes très flexibles composées de brins de cuivre de 0,15 mm !
Une autre nouveauté est aussi la version blindée MERIDIAN FG, pour les installations intérieures et extérieures, avec double écran (tresse de cuivre et feuille AL) et une gaine extérieure sans halogène et difficilement inflammable (classification IEC 332.3). De fait de sa composition, cette version n'est pas adaptée aux utilisations mobiles.
Avantages :
  • Souple (versions PVC et PUR) et facilement enroulable
  • Faible diamètre
  • Grande longévité, due à la gaine extérieure en mélange spécial
  • Prix avantageux
Utilisation :
  • Installations acoustiques diverses
  • Pour la technique ELA
  • Câblage de systèmes hi-fi
  • Emplois mobiles extérieurs (version PUR)
Type de produitCâble HP
Constitution(2LIY1.50mm²)Y
Diamètre6.8mm
Section16AWG (1.31mm²)
Nombre de conducteurs2x1.5mm²
IsolationPVC
Brins de cuivre par âme84 x 0.15mm
Diamètre isolation du conducteur2.62mm
Température d'utilisation-30°C / +70°C
Poids par mètre78g/m
CouleurGris foncé
Capacité métrique cond/cond150pF
Résistance kilométrique, conducteur< 13 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 5 MOhm
Diamètre (mm)6.8
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPVC
BlindageNon
Section (mm²)1.50
Masse / BlindageNon
2 avis
I bought these cables to power my new ELAC Debut 2.0 B5.2 speakers in a desktop setup, roughly 1 meter to each speaker, a very short run.
The speakers' manual recommend at least 16 gauge, which is why I picked this cable instead of a smaller one. The double shielding was important for me as they run through the back of the desktop side by side with a lot (*a lot*) of other cables.
They sound great and I'm very happy with the purchase, can recommend.
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE MERIDIAN SP215 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x1.5mm² Ø6.8mm
rien d autre !
j ai passé des jours , des mois , des années à travailler l acoustique d une pièce de mon sous-sol , mon système par rapport à l origine y a gagné x 100. de faîte aû fil du temps le câble à eu de moins en moins d impacte sur le rendu sonor , au point que ce petit câble et dans mes conditions d écoute est tout simplement fantastique !
ce qui donne sa personnalité à votre système est votre acoustique et rien d autre alors arretez de gaspiller votre argent en Grigris inutiles.
 (6)
Ce câble robuste est spécialement conçu pour le branchement des haut-parleurs et satisfait techniquement...
