SOMMERCABLE MERIDIAN SP225 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x2.5mm² Ø7.8mm Gris
4.8 / 5
Référence : 923
3,20 €TTC
2,67 € HT
  bi-axial, flexible
SOMMER CABLE - Meridian SP225
Quand il en va de gré ou de force...
ce sont les acousticiens en action - et ils n'y vont pas de main morte, car souvent ils n'ont pas le temps de prendre beaucoup de précautions. Ces conducteurs robustes sont conçus spécialement pour les haut-parleurs et réunissent toutes les qualifications techniques exigées. Les âmes sont composées de cuivre à basse teneur d'oxygène, pour une meilleure tonalité et une grande longévité.
Tous les types de câbles sont facilement enroulables. Les versions SP215 et SP225 sont équipées d'âmes très flexibles composées de brins de cuivre de 0,15 mm de diamètre.
Test AUDIO 1/2005 Catégorie CLASSE SUPÉRIEURE rapport qualité-prix TRÈS BIEN
Extrait d'appréciation : « Comparé à d'autres conducteurs hi-fi, il se montre plus précis, accentue la sécheresse des graves mais s'abstient de toute sorte d'âpreté »
« Toujours intéressant par son prix, le Meridian de SOMMER Cable se montre plus facile à poser et mieux assorti à l'amplification, ses caractéristiques électroniques autorisent de très longues distances : bon et universel ! ».
https://www.audiophonics.fr/images2/783/sommer-cable-meridian-sp225-lautsprecherkabel-speaker-ls-kabel-1m-grau-2x2-5-mm.jpg
AVANTAGES:
  • Flexible ( versions PVC seulement ) et facilement enroulable
  • Diamètre extérieur minimum, utilisable avec presque tous les connecteurs usuels
  • Très grande longévité due au mélange PVC spécial
  • Installation discrète ( gaine gris foncé )
  • Prix très avantageux
UTILISATION:
  • Installations acoustiques diverses
  • Installations fixes
  • Câblage pour systèmes hi-fi
Caractéristiques techniques:
Constitution (2LIY2,5mm2)Y
Diamètre7,8 mm
AWG14
Nombre de conducteurs2 x 2,5 mm2
Matière de l'enveloppe, isolationPVC
Brins de cuivre par âme140 x 0,15 mm
Isolation du conducteur, diamètre3,05 mm
Température d'utilisationmin. -30 °C
Température d'utilisationmax. 70 °C
Résistance au feu par m0,33 kWh
Poids par m106 g
Couleur de l'enveloppe, PVC gris foncé
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./cond.136 pF
Résistance kilométrique, conducteur< 7,8 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 5 MOhm
Diamètre (mm)7.8
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPVC
BlindageNon
Section (mm²)2.50
Masse / BlindageNon
5 avis
Fait parfaitement le taf
Souple, facile à dénuder et à monter dans des connecteurs Speakon, pas cher, en plus l'isolant extérieur a une couleur gris mat pas désagréable...
Rien de mieux à attendre d'un câble en cuivre de 2x2.5 mm² - référence adoptée !
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE MERIDIAN SP225 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x2.5mm² Ø7.8mm Gris
Fait son boulot
Un bon câble à un tarif plus que raisonnable.
Le résultat est bon, la restitution est bien détaillée.
Je ne m'en lasse pas.
Très bon rapport qualité prix
Très bien: Câble très souple et facile à mettre en place, sonorité tendant peut être sur le haut médium et l'aiguë, rodage à voir par la suite !
bon câble, rien à dire
Je souhaitais un câble de bonne qualité à prix raisonnable.
Utilisé pour brancher des enceintes surround, remplit bien son rôle.
Moins cher que le lambda de GSB il se paie le luxe d'être très neutre. Une valeur sûre en câblage pour qui cherche une bonne référence à un tarif intéressant.
Souple et facile à dénuder.
