SOMMERCABLE MERIDIAN SP225 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC FRNC 2x2.5mm² Ø8mm
Le Sommercable Meridian SP255 est un câble bi-conducteurs pour enceintes. Il s'agit d'un câble développé pour offrir une excellente résistance mécanique et donc assurer une durabilité accrue grâce à une gaîne conçue à partir d'un matériau spécial.
Référence : 13345
4,40 €TTC
3,67 € HT
Câble Haut-Parleur Cuivre OFC FRNC 2x2,5mm² Ø 8mm
Sommercable Meridian SP255 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC FRNC 2x2,5mm² Ø 8mm
Le Sommercable Meridian SP255 est un câble bi-conducteurs pour enceintes. Il s'agit d'un câble développé pour offrir une excellente résistance mécanique et donc assurer une durabilité accrue grâce à une gaîne conçue à partir d'un matériau spécial. De plus, cette gaine dispose de la norme FRNC (Flame Retardant Non Corossive). Comme son nom l'indique il s'agît d'un matériau ignifugé qui résistera bien mieux au feu.
Bien entendu, le SP255 n'est pas seulement résistant, il est également très performant puisqu'il intègre deux conducteurs fils de Litz en Cuivre faible oxygègne. Chaque brin des conducteurs est donc isolé indépendamment par une couche de vernis, permettant de limiter largement l'effet de peau (et donc l'augmentation de l'impédance) tout en limitant d'éventuelles perturbations du signal.
Type de produitCâble pour haut-parleur
Nombre de conducteurs2
Section des conducteurs2x2.5mm²
Matériau des conducteursFil de Litz Cuivre Faible Oxygène
Diamètre extérieur du câble7.8mm
Norme de la gaineFRNC
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)8.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationNC
BlindageNon
Section (mm²)2.50
Masse / BlindageNon
Le Sommercable Meridian SP255 est un câble bi-conducteurs pour enceintes. Il s'agit d'un câble...
