SOMMERCABLE MERIDIAN SP240 FG Câble Haut-Parleur Cuivre OFC FRNC Blindé 2x4mm² Ø10mm
4.0 / 5
Référence : 10259
8,30 €TTC
6,92 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
SOMMER CABLE - SC-MERIDIAN SP240 (FRNC)
 de gré ou de force...
les acousticiens sont à l'œuvre : ils ne ménagent pas les câbles, car ils n'ont jamais bien le temps de prendre des précautions. Ce câble robuste est spécialement conçu pour le branchement des haut-parleurs et satisfait techniquement à toutes les exigences requises. Ses âmes en cuivre à basse teneur d'oxygène assurent d'excellentes caractéristiques acoustiques et une grande longévité. Toutes les versions avec gaine en PVC sont facilement enroulables. Les variantes SP215 et SP225 sont maintenant équipées d'âmes très flexibles composées de brins de cuivre de 0,15 mm !
Nouvelles versions : FRNC et E30 (selon IEC228, IEC332-/1, IEC 332-3 Cat C, IEC 60331, IEC 61034-1/2, IEC 60754-2), et la version « OFFROAD » vert olive « MAJOR INVISIBLE » avec une section réelle de 2 x 2,5 mm².
Une autre nouveauté est aussi la version blindée MERIDIAN FG, pour les installations intérieures et extérieures, avec double écran (tresse de cuivre et feuille AL) et une gaine extérieure sans halogène et difficilement inflammable (classification IEC 332.3). De fait de sa composition, cette version n'est pas adaptée aux utilisations mobiles.
AVANTAGES :
  • Souple (versions PVC et PUR) et facilement enroulable
  • Faible diamètre
  • Grande longévité, due à la gaine extérieure en mélange spécial
  • Prix avantageux
  • Aussi livrable en version PMB, FRNC et en version blindée
UTILISATION :
  • Installations acoustiques diverses
  • Installation fixe, aussi pour les versions E30 et FRNC
  • Pour la technique ELA
  • Câblage de systèmes hi-fi
  • Emplois mobiles extérieurs (version PUR)
Caractéristiques techniques :
Constitution(2LIY4,0mm2)Y
Diamètre10,1 mm
AWG11
Nombre de conducteurs2 x 4,0 mm2
Matière de l'enveloppe, isolationFRNC (mode C)
Brins de cuivre par âme56 x 0,30 mm
Isolation du conducteur, diamètre4,2 mm
Résistance au feu par m0,54 kWh
Poids par m150 g
Conditionnement, unité d'emballage1 m
Couleurgris foncé
Caractéristiques électriques :
Capacité métrique cond./cond.125 pF
Résistance kilométrique, conducteur< 4,5 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 5 MOhm
No. de référence:
No. de référence440-0056FG
Diamètre (mm)10.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)4.00
Masse / BlindageOui
Bon câble
Ce câble HP est de très bonne facture. Il est raisonnable en prix et provient d'un fabricant de câbles pour professionnels du son. Je le recommande.
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE MERIDIAN SP240 FG Câble Haut-Parleur Cuivre OFC FRNC Blindé 2x4mm² Ø10mm
