VAN DEN HUL THE MAGNUM HYBRID Câble Haut-Parleur
Ce câble Van Den Hul The Magnum Hybrid profite d'une construction 2x483 brins de cuivre OFC, désoxygéné, à grains orientés. Chaque brin est ensuite plaqué en argent pur. La torsade de chacun des 2 conducteurs est effectuée en sens inverse.
Référence : 18833
52,90 €TTC
44,08 € HT
Câble vendu au mètre
VAN DEN HUL THE MAGNUM HYBRID Câble Haut-Parleur Cuivre OFC Plaqué Argent 2x8.54mm²
Ce câble haut-parleur Van Den Hul The Magnum Hybrid profite d'une construction 2x483 brins de cuivre OFC. Chaque brin est ensuite plaqué en argent pur. La torsade de chacun des 2 conducteurs est effectuée en sens inverse. Pour chacun des 2 conducteurs, une couche saturée en LSC (Linear Structured Carbon) est disposée entre l'isolation et le faisceau de brins métalliques, afin de diminuer les microdécharges d'interface entre conducteur et isolant. Comme dit plus tôt, chaque conducteur est constitué de 483 brins, amenant la section totale de chaque conducteur à 8.54mm², soit 8 AWG. La capacitance entre les deux conducteurs est de 27 pF/m. La résistance de chaque conducteur au courant continu (DC) est elle de 0,21 Ohms/100m. La gaine du câble est conçue en Hulliflex® 5 rouge, qui est un matériau haute performance, robuste et isolant sans halogène offrant une excellente protection mécanique et une stabilité chimique élevée.
Type de produitCâble haut-parleur
Section total2 x 8.54mm2.
MatériauxCuivre OFC / Argent
Résistance0.21 Ohm/100m
Capacité27 pF/m
IsolationGaine rouge HULLIFLEX
Largeur total28mm
Épaisseur total7,2mm
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)7.2
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationAutres
BlindageNon
Section (mm²)8.54
Masse / BlindageNon
Ce câble  Van Den Hul The Magnum Hybrid  profite d'une construction 2x483 brins de  cuivre OFC ,...
