VIABLUE EP-7 Câble Ethernet RJ45 Cat 7 Cuivre OFC Ø9mm
4.9 / 5
Référence : 6698
23,90 €TTC
19,92 € HT
Date d'expédition : 02-04-2025.
Tout simplement l'un des meilleurs catégorie 7 du marché. Son cuivre OFC, ainsi que son excellent blindage en tresse de cuivre OFC plaqué argent en font le câble de prédilection pour les grandes distances.
Test du Viablue EP-7 par Vumetre
" Pour une somme relativement modique, la progression de la qualité sonore est notable. Viablue propose encore une fois un modèle au rapport qualité-prix très favorable."
  • Capacité : 45 nF / Km
  • Norme : Cat-7
  • Certifié 600 MHz
  • Conducteurs : Cuivre OFC (Multi brins)
  • Section :  8x 0.4mm²
  • Blindage : tresse de cuivre OFC plaqué argent + 4 feuillards aluminium
  • Diamètre global :  9mm
  • Rayon de courbure de : 34 mm
  • Vitesse de propagation relative : environ 0,76 C
  •  Impédance de 1 - 100 MHz = 100 + / - 15 ohms
  •  Impédance de 100 - 250 MHz = 100 + / - 22 ohms
  •  Impédance de  250 - 600 MHz = 100 + / - 25 ohms
  •  Atténuation du blindage 600 MHz> 60 dB
Diamètre (mm)9.0
Nombre de Conducteurs8
Matériaux IsolationNC
BlindageOui
Section (mm²)0.40
Masse / BlindageOui
7 avis
Bien mais sans raccorder le blindage
Montage avec connecteurs TELEGARTNER MFP8 T568B.
Longueur 5m entre 2 switchs.
Après différents essais le meilleur résultat est obtenu en ne raccordement pas le blindage des 2 côtés et en ajoutant une ferrite du côté du switch raccordé au streamer audio.
Le raccordement du blindage des 2 côtés donne un son mat, non musical.
Le raccordement du blindage d'un seul côté améliore un peu les chose mais je conseille fortement d'essayer sans raccorder le blindage.
Cet avis a été posté pour VIABLUE EP-7 Câble Ethernet RJ45 Cat 7 Cuivre OFC Ø9mm
Trés bon cable! (bis)
Petite correction de mon message du 16/08/2021:
- Je crois comprendre après coup qu'il n'est pas nécessaire de choisir le mode "fil croisé". Les câbles du commerce sont en mode "fil droit".
- Donc utilisée le même connecteur aux deux bouts devrait aller?
- Ceci étant, mon Switch Ethernet s'est adaptée et le résultat est impeccable à l'écoute.
Trés bon cable!
Voilà une recette qui marche bien:
- Câble Viablue EP7, 60cm.
- Connecteur Telegartner MFP8 T568A + T568B.
- 10 ferrites Farnell 355-1463 ou 163-5660.
Un câble montée ainsi donne en première impression de transmettre très bien le signal tout en le nettoyant de toute impureté...
câble ethernet
Voir l'avis sur le connecteur telegartner !
Perplexe
N'hésitez pas si vous voulez améliorer votre système audio ou vidéo avec ce câble ! on gagne partout en tout.
