WM AUDIO Câble Haut-Parleur Extra Plat LS-05 2x1mm²
4.0 / 5
Référence : 5575
2,90 €TTC
2,42 € HT
Derniers articles en stock !
Le câble d'enceinte W&M audio Super Flat est ultra mince (environ 0.12 mm) et se révèle parfait pour une installation discrète sous un tapis, tous types de revêtements de sol ou encore derrière des plinthes.
Sa conception réalisée à partir de cuivre OFC 99.99 % assure une parfaite transmission du signal.
Sa section correspond à un câble de 1.0 mm².
  • Résistance    : 0.18 ohms/km
  • Diamètre      : 0.12 x 58 mm
  • Conducteur  : OFC
  • Poids           : 21 g/mètre
https://www.audiophonics.fr/images2/5575/5575_W&M_LS05.jpg
Diamètre (mm)NC
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationNC
BlindageNon
Section (mm²)1.00
Masse / BlindageNon
2 avis
Astuce utile
Voici une astuce pour connecter le câble:
découper aux ciseaux les 2 rubans en lamelles repliées de la largeur de vos connecteurs puis brûler le film plastique pour ainsi « dénuder » la bande de cuivre... ne reste plus qu’à souder comme un cable de fils...
Cet avis a été posté pour WM AUDIO Câble Haut-Parleur Extra Plat LS-05 2x1mm²
Bonne qualité, mais...
J'ai acheté ce câble audio pour le système home cinéma de mon salon, où je ne pouvais pas encastrer les câbles dans le mur. Impressionnant car le câble est vraiment super plat et possède pourtant un bon rendu sonore une fois installé. Par contre il est vraiment très difficile à dénuder car il faut retirer la pellicule plastique autocollante sans couper le câble. Cela m'a pris un temps fou et suscité un peu d'énervement ! Il faut également prévoir un système pour connecter le câble au système : personnellement j'ai utilisé des petites pinces crocodile reliées à un petit morceau de câble standard pour assurer une bonne connexion. Bref un bon produit, idéal pour dissimuler ses câbles de HP, mais assez fastidieux à installer...
