1877PHONO HEMI-3.5 Câble de modulation Jack 3.5mm / Jack 3.5mm 1.8m
Référence : 9016
79,00 €TTC
65,83 € HT
La série Hemi-HP est la nouveauté de la célèbre marque canadienne 1877 PHONO.
Ces câbles de modulation pour écouteurs de très bonne qualité aux finitions d'une grande précision ont été conçus pour une utilisation professionnelle studio.
La conception repose sur 2 câbles indépendants TEF/FEP de 5 brins chacun en cuivre PC-OCC.
  • Connecteurs plaqué Or 24K
  • Câble cuivre PC-OCC
  • Gaine haute résistance 4mm de diamètre
  • Diamètre connecteurs Jack : Ø 8.5mm
  • Longueur : 1.8m
  • Poids : 125g
  • Etui en velours noir
Longueur (m)1.8
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurJack 3.5mm
3 avis
câble révélateur et musical
très satisfait de ce câble joueur et musical: il est précis et généreux pour donner vie à tous les instruments et autres petits sons ou effets sonores, la scène est bien étalée et les voix sont mises en valeur avec réalisme. Le rythme n'est pas en reste puisque ce câble apporte également de la dynamique.
Cet avis a été posté pour 1877PHONO HEMI-3.5 Câble de modulation Jack 3.5mm / Jack 3.5mm 1.8m
Très bon cable
Acheté pour remplacer le cable d'un ath-msr7.
Je suis très satisfait. J'ai vraiment gagné sur tous les plans sonores, la différence est flagrante.
Il est aussi très souple, et les jack de grande qualité.
Grande qualité
C'est la deuxième fois que j'achète un câble 1877Phono pour monter sur des casques audio.
Le premier était un Cali en jack 3,5 vers mini xlr avec une gaine en tissu.
Celui-ci, le Hemi-HP Graphite présente une gaine caoutchoutée et non en tissu, il est un peu plus lourd sur le papier, mais cela se sent à peine à l'usage.
Je l'ai branché sur un Audio Technica msr7, et le gain en qualité fait un bond, j'ai l'impression d'avoir un casque performant 2 fois plus cher.
Il se passe exactement la même chose qu'avec le Cali, lorsque je l'avais branché sur un Beyer DT1770, puis adapté récemment sur un vieux Beyer DT 990 qui fait le grand saut en qualité par rapport à son câble d'origine pas bon (j'ai dû monter une embase sur ce 990).
À chaque fois, et donc sur 3 modèles de casques, l'apport est très important sur tout le spectre avec des médiums magiques, des aigus fins et des basses mieux articulées qui descendent comme il faut dans l'extrême.
Le son est détaillé, transparent, doux, il n'y a pas de halos, et en même temps c'est dynamique, l'énergie est là quand il faut.
Je ne connais pas de produit apportant une telle plus value dans ce domaine.
