AUDIOPHONICS WIRE MINI JACK Câble de Modulation Jack 3.5mm Stéréo 0.75m
Ce câble de modulation stéréo assemblé à la main dans nos ateliers en France repose sur un câble Canare L-2E5 ainsi que des connecteurs Neutrik REAN NYS231BG. Le Audiophonics Wire Mini Jack est parfait pour assurer la transmission d'un signal audio de manière fiable et stable.
Référence : 20056
17,90 €TTC
14,92 € HT
Audiophonics Wire Mini Jack Câble de Modulation Jack 3.5mm Stéréo 0.75m
Photo du AUDIOPHONICS WIRE MINI JACK
Ce câble de modulation Jack 3.5mm stéréo assemblé à la main dans nos ateliers en France utilise un câble Canare L-2E5 ainsi que des connecteurs Neutrik REAN NYS231BG. Le Audiophonics Wire Mini Jack est parfait pour assurer la transmission d'un signal audio de manière fiable et stable.
Audiophonics Wire Mini Jack : câble CANARE L-2E5
Le câble Canare L-2E5 est un câble blindé d'un diamètre de Ø4.6mm disposant de deux conducteurs en cuivre multibrins pour une transmission efficace du signal. Ce câble dispose d'une section de 0.13mm² (AWG26) et est protégé contre les interférences EMI/RFI.
Photo du câble canare L-2E5
Photo du connecteurs Neutrik REAN NYS231BG
Audiophonics Wire Mini Jack : connecteurs Neutrik REAN NYS231BG
Les connecteurs Neutrik REAN NYS231BG sont des connecteurs jack 3.5mm 3 pôles avec contacts plaqués or et disposent d'un corps robuste en métal noir. Le plaquage or des contacts permet une résistance contre la corrosion et l'oxydation.
Type de produitCâble de modulation jack 3.5mm
Connecteurs2x jack 3.5mm stéréo mâle (TRS)
Longueur0.75m
Matériau conducteursCuivre
Plaquage connecteursOr
Section0.13mm² (AWG26)
Diamètre du câbleØ4.6mm
Blindage
Conditionnement1x Audiophonics Wire Mini Jack 75cm
Longueur (m)0.75
BlindageOui
Section (mm²)0.13
ConnecteurJack 3.5mm
Plaquage Conducteurs (Câble)Or
Ce câble de modulation stéréo assemblé à la main dans nos ateliers en France repose sur un...
