Câble de Modulation Extensible Jack 3.5mm Mâle Coudé vers Jack 3.5mm Mâle Coudé 4 Pôles 1.2m Noir
Ce câble de modulation est composé de part et d'autre d'un connecteur au format Jack 3.5mm mâle coudé. Les connecteurs sont de type TRRS avec 4 points de contacts, permettant par exemple des liaisons symétriques ou encore le transport d'un signal microphone. Les contacts des connecteurs sont plaqués Or 24k, assurant à la fois une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
Référence : 14217
2,90 €TTC
2,42 € HT
Câble Jack 3.5mm
Câble de modulation Extensible Jack 3.5mm mâle coudé vers Jack 3.5mm mâle coudé 4 pôles 1.2m Noir
Câble de modulation Jack 3.5mm mâle coudé vers Jack 3.5mm mâle coudé 4 pôles 1.2m Noir
Ce câble de modulation est composé de part et d'autre d'un connecteur au format Jack 3.5mm mâle coudé. Les connecteurs sont de type TRRS avec 4 points de contacts, permettant par exemple des liaisons symétriques ou encore le transport d'un signal microphone. Les contacts des connecteurs sont plaqués Or, assurant à la fois une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation. Le câble est lui extensible jusqu'à une longueur de 1.2m.
Type de produitCâble Jack 3.5mm TRRS
Connecteurs2x Jack 3.5mm mâles coudés 4 pôles (TRRS)
LongueurMax : 1.2m
Plaquage contacts connecteursOr
Longueur (m)1.2
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurJack 3.5mm
Ce câble de modulation est composé de part et d'autre d'un connecteur au format Jack 3.5mm mâle coudé. Les connecteurs sont de type TRRS...
