Câble de Modulation Jack 3.5mm Stéréo 3m
Ce câble de modulation est un câble jack 3.5mm TRS mâle vers jack 3.5mm TRS mâle. Ses connecteurs sont plaqués or pour une résistance accrue à la corrosion et à l'oxydation.
Référence : 19270
6,90 €TTC
5,75 € HT
Câble de modulation Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm Stéréo Plaqué Or 3m
Photo du câble de modulation jack 3.5mm stéréo
Ce câble de modulation est un câble jack 3.5mm TRS mâle vers jack 3.5mm TRS mâle. Ses connecteurs sont plaqués or pour une résistance accrue à la corrosion et à l'oxydation. Il dispose d'une longueur de 3m, d'une gaine d'isolation en TPE et d'une gaine externe en coton tressé. Il est idéal pour une utilisation avec une source telle qu'un téléphone, une tablette ou un ordinateur ainsi qu'un casque audio, une entrée AUX sur un amplificateur ou une enceinte portable, par exemple.
Type de produitCâble jack 3.5mm
Connecteurs2x jack 3.5mm stéréo mâle (TRS)
Longueur3m
Matériau du corps des connecteursAluminium
Matériau conducteurCuivre
Section29AWG (0.0642mm²)
Diamètre du câbleØ3.8mm
IsolationTPE
Conditionnement1x Câble de modulation Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm Stéréo Plaqué Or 3m
Longueur (m)3.0
BlindageNon
Section (mm²)0.0642
ConnecteurJack 3.5mm
Câble de Modulation Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm Stéréo Plaqué Or 3m
Ce câble de modulation est un câble jack 3.5mm TRS mâle vers jack 3.5mm TRS mâle. Ses connecteurs sont...
