DD HIFI BC44Pro Câble de Modulation Jack 4.4mm 10cm
Ce câble de modulation DD HIFI BC44Pro est équipé de deux connecteurs jack 4.4mm asymétriques plaqués or pour une résistance accrue à la corrosion et à l'oxydation. Sa longueur de 10cm le rend idéal pour les interconnexions courtes telles que la connexion d'un DAP à un amplificateur casque, par exemple.
Référence : 20261
119,00 €TTC
99,17 € HT
DD HIFI BC44Pro Câble de Modulation Jack 4.4mm Symétrique Cuivre OCC / Argent Blindé 10cm
Photo du câble DD HIFI BC44Pro
Ce câble de modulation DD HIFI BC44Pro est équipé de deux connecteurs jack 4.4mm symétriques plaqués or pour une résistance accrue à la corrosion et à l'oxydation. Sa longueur de 10cm le rend idéal pour les interconnexions courtes telles que la connexion d'un DAP à un amplificateur casque, par exemple. Il profite de conducteurs en cuivre OCC et en argent ainsi que d'une structure en fils de litz pour une conductivité optimale. De plus, un blindage flottant permet de protéger le signal des éventuelles interférences et les effets de boucle de masse.
Mise en situation du câble DD HIFI BC44Pro
Type de produitCâble de modulation jack 4.4mm
Connecteurs2x jack 4.4mm
Matériaux conducteurs4x Argent
4x Cuivre OCC
Structure du câbleFils de litz
Ø0.08mm x7 x4 (Argent)
Ø0.05mm x56 x4 (Cuivre OCC)
Section8x 0.16mm² (AWG25)
Blindage flottant
Isolation1 : NUC HDPE (Japon)
SoftFlex PVC (USA)
Matériau corps connecteursAlliage de titane
Plaquage contacts connecteurOr
Longueur10cm
Poids14g
Conditionnement1x Câble de modulation jack 4.4mm symétrique DD HIFI BC44Pro
Longueur (m)0.1
BlindageOui
Section (mm²)1.28
ConnecteurJack 4.4mm
Matériau conducteurs (Câble)Argent
DD HIFI BC44PRO Câble de Modulation Jack 4.4mm Symétrique Cuivre OCC / Argent Blindé 10cm
Ce câble de modulation DD HIFI BC44Pro est équipé de deux connecteurs jack 4.4mm asymétriques...
