Le câble BC44NET de ddHiFi est équipé de part et d'autre de connecteurs Jack 4.4mm plaqués or pour une protection à toute épreuve contre l’oxydation. D'une longueur de 15cm, il est idéal pour les interconnexions courtes, comme par exemple pour le branchement d'un DAP.
Il profite d'une excellente qualité de fabrication, avec un total de huit conducteurs en fils de Litz en cuivre OCC, isolés par une double gaine en HDPE et PVC avant d’être tressés ensemble. Enfin, chaque connecteur jack 4.4mm, en plus de leur placage or, reçoivent un corps en titane pour une durabilité exceptionnelle.
Spécifications | |
Type de produit | Câble de modulation jack 4.4mm |
Connecteurs | 2x Jack 4.4mm |
Matériaux conducteurs | Cuivre OCC |
Structure du câble | Fils de litz |
Section | 8x 0.162mm² (25.4 AWG) |
Blindage | Masse connectée aux deux connecteurs |
Isolation | NUC HDPE (Japon) SoftFlex PVC (USA) |
Matériau corps connecteurs | Alliage de titane |
Placage contacts connecteurs | Or |
Général | |
Longueur | 15cm |
Poids | 20g |
Conditionnement | Vendu à l'unité |
Longueur (m) | 0.15 |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | 1.3 |
Connecteur | Jack 4.4mm |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Aucun |
