IFI AUDIO Câble Jack 4.4mm Cuivre OFHC Argent Blindé 30cm
Ce câble iFi Audio de 30cm et composé de deux Jack 4.4mm a principalement été conçu pour certains appareils de la marque entre eux. Il utilise les meilleurs composants, avec des conducteurs tressés en Cuivre OFHC et Argent, et d'une section de 2.08mm², pour une conductivité optimale.
Référence : 14844
69,00 €TTC
57,50 € HT
iFi Audio Câble Jack 4.4mm
Cuivre OFHC Argent Blindé 2.08mm² 30cm
iFi Audio Câble Jack 4.4mm Cuivre OFHC Argent Blindé 2.08mm² 30cm
Ce câble iFi Audio de 30cm et composé de deux Jack 4.4mm a principalement été conçu pour certains appareils de la marque entre eux. Il utilise les meilleurs composants, avec des conducteurs tressés en Cuivre OFHC et Argent, et d'une section de 2.08mm², pour une conductivité optimale. Les connecteurs sont eux plaqués Or, assurant également une excellente résistance à l'oxydation.
Le tressage du câble permet de minimiser la capacitance et l'inductance. Le blindage interne limite lui l'impact des interférences RFI et EMI, pour une transmission propre. Enfin, la gaine d'isolation en polymère dispose d'excellentes performances diélectriques
Conducteurs en Cuivre OFC 4N pour une excellente conductivité.
Argent pur 5N permettant de limiter l'effet de peau et donc d'assurer une parfaite transmission du signal.
Gaine de protection en polymère conforme RoHS.
Câble avec multiples blindages.
Tressage permettant de limiter la résistance.
Connecteurs Jack 4.4mm en Cuivre avec plaquage Or pour une excellente conductivité et durabilité.
Type de produitCâble Jack 4.4mm
Longueur30cm
Connecteurs2x Jack 4.4mm
Matériaux conducteursCuivre OFHC
Argent
Section conducteurs2.08mm² (14AWG)
Plaquage connecteursOr
Longueur (m)0.3
BlindageOui
Section (mm²)2.08
ConnecteurJack 4.4mm
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Ce câble iFi Audio de 30cm et composé de deux Jack 4.4mm a principalement été conçu pour...
