Great cable! Solid build. Can only recommend. As usual, Audiophonics is a really good shop!
SOMMERCABLE GOBLIN Câble Jack 3.5mm Stéréo 1m
Câble de modulation Jack 3,5mm stéréo conçu sur le câble Sommercable Goblin, lequel se distingue par sa finesse et sa flexibilité, ainsi que par son blindage sophistiqué lui procurant une haute résistance à l'écrasement et à la traction.
Câble de coloris noir, très sobre, idéal pour une utilisation professionnelle en studio, ou dans le cadre d'une installation privée que l'on souhaite discrète et performante. Connecteurs Jack 3.5mm Hicon 3 pôles stéréo plaqués Or 24k avec système de verrouillage.
Spécifications :
Constitution : | (2LI2Y0,14mm2)(ST)DY |
Enveloppe, Diamètre : | PVC 4,6 mm |
AWG : | 26 |
Conducteur Intérieur : | 2 x 0,14 mm2 |
Brins de Cuivre par âme : | 18 x 0,10 mm |
Isolation du Conducteur : | PE 0,92 mm |
Protection : | Enroulement Hélicoïdal Cuivre Étamé + Feuillard Métallisé |
Recouvrement Optique : | 100 % |
Température d'Utilisation : | Min. -30 °C / Max. 70 °C |
Résistance au Feu par M | 0,10 kWh |
Capacité Métrique Conducteur / Conducteur | 65 pF |
Capacité Métrique Conducteur / Ecran | 120 pF |
Résistance Kilométrique Conducteur | < 148 Ohm |
Résistance Kilométrique Blindage | 30 Ohm |
Résistance Kilométrique Isolation | > 1 GOhm |
Longueur (m) | 1.0 |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | 0.14 |
Connecteur | Jack 3.5mm |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Aucun |
