TINYSINE Câble Jack 3.5mm Stéréo Femelle vers XH 3 Pins
Ce câble se compose d'un connecteur femelle au format Jack 3.5mm Stéréo et d'un connecteur XH 2.54mm 3 pins. Il s'avérera particulièrement utile dans le cadre d'une création DIY pour déporter une connectique Jack 3.5mm depuis un connecteur XH.
Référence : 13853
3,50 €TTC
2,92 € HT
Tinysine Câble Jack 3.5mm / XH
Tinysine Câble Jack 3.5mm / JST
Ce câble se compose d'un connecteur femelle au format Jack 3.5mm Stéréo et d'un connecteur XH 2.54mm 3 pins. Il s'avérera particulièrement utile dans le cadre d'une création DIY pour déporter une connectique Jack 3.5mm depuis un connecteur XH. Le câble profite par ailleurs d'un blindage permettant de limiter grandement l'impact des interférences et par conséquent le bruit.
Ce câble est conçu pour être utilisé avec des modules amplificateurs, la masse étant sur le côté.
Type de produitCâble Jack 3.5mm stéréo femelle vers XH 2.54mm 3 pins
Longueur50cm
BlindageOui
Couleur de la gaine du câbleGris
Longueur (m)0.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurJack 3.5mm
Ce câble se compose d'un connecteur femelle au format Jack 3.5mm Stéréo et d'un connecteur XH 2.54mm 3...
